查看: 1612|回复: 10
内存MOS管损害会引起主板不复位吗?
发表于 2009-5-3 16:44:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2009-5-3 16:46:24 | 只看该作者 �
看是什么板子!
754 AM2的----肯定没有复位
478的-----有的板能复位,有的不能
发表于 2009-5-3 16:46:28 | 只看该作者 �
看是什么板子!
754 AM2的----肯定没有复位
发表于 2009-5-3 16:52:33 | 只看该作者 �
3# 孤帆远影
版主能帮我详细说说。为什么478的有的就有复位,有的就没有呢。主要是差到哪了呢?谢谢版主了。
我找了好多资料还不是很清楚。谢谢版主了。
发表于 2009-5-3 17:01:00 | 只看该作者 �
AM2的牵扯到··上电时序的··关系····初始基准电压为1.8V_DUAL````如果···1.8出不来·····后续的桥供电。最后的1.2_HT都会没有。时序大概为1.8V_DUAL    2.5V_VDDA    后续大电压    最后产生1.2V_HT电压。此时主板开始工作。本人维修新手··望高手看到有错的话。请指出
发表于 2009-5-3 17:06:51 | 只看该作者 �
AM2的牵扯到··上电时序的··关系····初始基准电压为1.8V_DUAL````如果···1.8出不来·····后续的桥供电。最后的1.2_HT都会没有。时序大概为1.8V_DUAL    2.5V_VDDA    后续大电压    最后产生1.2V_HT电 ...
该页无法显示 发表于 2009-5-3 17:01
大概是这样的,但是顺序上一般2.5V_VDDA为第一时序,
但是关于这个时序,不要死搬硬套,各种板子的时序设计是不一样的
就比如说2.5V_VDDA  ,有的扳这个电压没有起来,其他电压都没有;有的板就不存在这现象,没有2.5V_VDDA  ,其他电压一样正常,而且全板复位也正常
发表于 2009-5-3 17:14:11 | 只看该作者 �
谢谢了。明白了。
发表于 2009-5-3 17:20:50 | 只看该作者 �
你刨根问底的学习态度是对的!
但不是不要在论坛里发帖点名!
发表于 2009-5-3 17:25:35 | 只看该作者 �
呵呵  知道了。会注意的。
发表于 2009-5-3 17:32:52 | 只看该作者 �
3# 孤帆远影
天一电脑技术 发表于 2009-5-3 16:52
内存电压不正常引起的全板不复位,在478板子中不常见
通过将内存电压引入到复位电路环节中,比如将内存电压通过三极管或者场管去控制PWM IC 的EN或DVD SS等关键点.
具体电路具体分析,这个原理不是很复杂的.我修到过内存电压不正常引起全板不复位的板子,但是没有把图画下来.
发表于 2009-5-3 17:55:15 | 只看该作者 �
10# 孤帆远影
版主  你说的意思是有些478的主板在出厂前就像这样“内存电压通过三极管或者场管去控制PWM IC 的EN或DVD SS等关键点”已经设计好了还是说我们需要自己手工去改呀?
