查看: 2140|回复: 6
p5sd2 加内存不过CPU复位狂闪~~
发表于 2010-4-3 10:35:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来一p5sd2 的黄色主板 说是不亮
家加电测试  正常过CPU  并滴滴滴内存报警。 加内存测  就变为d0 复位狂闪~! 头会遇见!
这是怎么回事??  高手指教一下
发表于 2010-4-3 10:36:48 | 只看该作者 �
这应该是 内存工作条件不正常造成的吧?!!
发表于 2010-4-3 11:00:14 | 只看该作者 �
内存管全换掉,检查下4500八脚小芯片
发表于 2010-4-5 16:50:05 | 只看该作者 �
我感觉会不会是CPU电源管理芯片的事( ⊙ o ⊙ )啊!??
发表于 2010-4-10 12:15:14 | 只看该作者 �
没有人知道吗? 还是都不会
发表于 2010-4-10 12:17:04 | 只看该作者 �
故障解决了  只有不同的人在一快讨论才会出结果的!~
发表于 2010-4-10 12:36:25 | 只看该作者 �
是当今的好多主板内存不兼容造成..  希望能给新手们一些帮助!
