当前专题 用电池不开机
求助:宏碁AS4315用电池可以开机,但是适配器不开机
宏碁AS4315老本子,最先故障是适配器不开机电池不充电,原装适配器为19V,无意间,取下电池后,16V的适配器尽然开机了,但电池依旧不充电,后检查充电电路,...
标签: 不开机   阅读全文
ASUS X555LD 单用电池不开机
ASUS X555LD 单用电池不开机
插电源偶尔自动开机,单用电池不开机。但同时插电源能正常开机进系统,也能正常充电, 开机后拔掉电源,电池也能正常使用。就是单独电池触发不了,单独电池...
标签: 不开机   阅读全文
平板接电池就发烫,不开机。
平板接电池就发烫,不开机。
因为机子是固定使用的,所以想着常电,就卸掉电池,在本来接电池的位置上接上一块降压模块。降压模块的输入端是接12V电源。941436,降压模块...
标签: 开不了机   阅读全文
HP CQ42 电源不开机 电池开机无显示
一台HP CQ42 AMD 独显 ...32.768晶振有波 按开机 S5_ON 不出 但是接电池可以开机 接电池的时候S5_ON 可以出来 不知道什么问题 奇怪 马上换个EC 试试
标签: 不开机   阅读全文
华硕k43s笔记本,不插适配器,用电池,不开机的情况下...
该笔记本通过hdmi连接液晶电视的情况下,...偶尔发现,在关机状态下,没插适配器,只有电池在笔记本上。笔记本居然在发热,请指点原因及连电视爆炸的原因。谢谢!
平板不开机为什么好多都是电池没电引起的
平板不开机为什么好多都是电池没电引起的
平板不开机为什么好多都是电池没电引起的
标签: 不开机   阅读全文
华为P8不开机 不插电池就行
华为P8不开机 不插电池就行
华为P8不开机 不插电池就行
标签: 不开机   华为   阅读全文
A1466板号820_3437用电池不开机
第一次发帖,高手勿笑,同行拿过来的说用电池不开机用电源只能开一次,要插拔电源头才能开机,不过还是只能开机一次,拆机后发现是进过水的不过都处理过了,检测无短路...
标签: 不开机   阅读全文
同方锋锐V43A不充电,插电池用充电器也不开机
故障:单独适配器可以开机工作,只要一插上电池就会掉电,而且电池不充电,掉电之后再开机就开不了了,也就是说电池和适配器同时插上不开机,而且没有短路 ...
标签: 开不了机   阅读全文
宏基4736ZG电源开机,电池不开机
宏基4736ZG电源开机,电池不开机
早上刚开门有一个美女拿过来一台电脑说:电源开机,电池不开机。插电源一测电池开机电流跑0.25。拆机看看 呵呵 NEC电容 送钱啊!报完价开始拆电容。装好...
标签: 不开机   阅读全文
关于DELL 14Z 电池不开机加6声报警的帖子现在补上图片
原帖地址在这里http://www.chinafix.com/thread-888471-1-1.html 图片如下,因为机器客人已经拿走...
阅读全文
联想G400插适配器不开机电池可以开机
联想G400插适配器不开机电池可以开机
今天收到一台联想G400,故障是单独插适配器不开机,单独上电池可以开机,是充电电路有问题吗?想了想,要不把电池插上试试看,打开可调...
标签: 不开机   阅读全文
联想z475 电池有89%的电不开机,用充电器可以开机 ...
本帖最后由 ganggangpc 于 2015-8-30 19:34 编辑联想z475 电池有89%的电不开机充电器可以开机 显示未充电,请问那个师傅能帮指导下维修思路?...
标签: 不开机   阅读全文
苹果A1389 820-3332-A 适配器不充电 不开机,电池可以...
不开机 电池可以正常使用电流表0.01 1.09 跳变 感觉是一下充电一下不充电的现象。测的L3895: PPVIN_SW_TBTBST 为12.3~11.5v跳变...
标签: 自动上电   阅读全文
f83vf 17415电源开机,电池不开机
f83vf 17415电源开机,电池不开机 插电源开机一切正常,开机后,拔电电池能正常放电,也有电池电量,插电也能充电, 问题就是关机下,不插电源,单电池怎么...
标签: 不开机   阅读全文
HP 4321S用电池能开机 适配器不开机一例
用电池能开机判断单元和后继电路没有短路。测量公共点0.几V 再测PQ3 G级 19v,这个应该不正常。直接去测EC 44脚OCP_IN_ADC 发现也是0vHP 电源口是通过19V分压给...
标签: 不开机   阅读全文
391 机器有时不开机,单用适配器开机,有时电池也开机
本帖最后由 天意wx 于 2015-8-21 20:36 编辑维修人员:无聊存在007(武汉acer官方服务站B4005 徐...有时单用电池无法开机,且同时不能充电。解决方法:
标签: 不开机   阅读全文
联想Thinkpad E431用电池不开机-专治
E431的机子 用电池不开机,插上适配器就能亮机了!电池开机后,测量CPU电压出来了,目测这台机子BIOS容易出问题,根据以往,能上...
标签: 不开机   阅读全文
A1466电池不开机
A1466电池不开机
苹果A1466单适配器能开机用电池不开机,但可以充电,先接适配器后接电池也可以, 换了电池,没进过水,公共点电压正常,电池接口两个数据线有3.3V但没波。...
标签: 不开机   阅读全文
神州 w650sr 电池不开机
神州 w650sr 电池不开机
按开关后电源指示灯闪,接电源可以开机能充电,开好机后拔掉电源也可以正常使用电池,就单独用电池不好开机 ec程序我更新过了,兄弟们帮我看看,谢谢了。
标签: 不开机   掉电   阅读全文
