查看: 9331|回复: 23
联想Thinkpad E431用电池不开机-专治
发表于 2015-8-17 11:44:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
E431的机子 用电池不开机,插上适配器就能亮机了! 用电池开机后,测量CPU电压出来了,目测这台机子BIOS容易出问题,根据以往,能上电,就不动U5,直接去刷U6 BIOS!
打完收工,机子果断亮了!
用电池不开机 电源能亮机 E431 NM-A043 REV1.0 4M BIOS U6位置.rar
2.61 MB, 下载次数: 279, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
版号:NM-A043 Rev:1.0
发表于 2015-9-15 16:05:34 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
U5是南桥BIOS吧!芯片是25Q64FV.....这明显是南桥的!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-17 11:50:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
长见识了 电池不开机也跟程勋有关啊
我也是第一次见到啊,抱着试试的心态啊!  详情 回复 发表于 2015-8-17 11:51
发表于 2015-8-17 11:51:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
隔壁的 发表于 2015-8-17 11:50
长见识了 电池不开机也跟程勋有关啊
我也是第一次见到啊,抱着试试的心态啊!
发表于 2015-8-23 13:48:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,这个U6是桥BIOS吗,这不是管跑马的吗,怎么跟电池有关了呢
我也是乱了  详情 回复 发表于 2015-8-23 16:38
发表于 2015-8-23 16:38:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也是乱了
发表于 2015-9-9 15:51:21 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
为什么都说是BIOS   我这边的这个机子 不开机  去掉内存报警     刷了两个BIOS   都不行 问题依旧 显卡吗
发表于 2015-9-15 16:12:23 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
是个4M的bios?你确定这个是好的吗?
我只能说 我用这个BIOS 修好2台机子  详情 回复 发表于 2015-9-15 16:53
发表于 2015-9-15 16:53:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2015-9-17 14:41:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
今天也遇到一个加电不显的 两个BIOS我都刷过了,现在的问题是每次开机都要两到三次才能点亮,有遇到过的吗?这是什么情况,难道还是BIOS不对?
发表于 2015-9-30 15:30:17 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我找了好多个都不行,希望这个可以
发表于 2015-10-23 12:27:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
64是南桥,32是EC
发表于 2015-11-7 15:44:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我今天也修了一台 ,刷完以后  有时可以开机 有时也不开机 呀
发表于 2015-12-12 18:03:04 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
我也修到一台不亮机,电流到1点几到,按理来说都是要亮机的了呀
发表于 2015-12-12 18:57:30 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
我的也是一样的故障,刷了楼主的BIOS也解决了,谢谢分享
发表于 2015-12-24 15:12:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷上去根本不开机,电源跟电池都开不了!
发表于 2015-12-24 23:11:45 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
我也遇到一台 用电池开机CPU有电压 内存也能测出波形 就是不亮 刷了BIOS解决了
发表于 2015-12-24 23:18:55 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
现在的机BIOS问题还真多
发表于 2016-1-16 18:32:39 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
感谢 刷了一次好了!!
发表于 2016-2-20 10:46:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢楼主  试试这个  几个都不行
