查看: 4314|回复: 8
[华为手机维修]
平板不开机为什么好多都是电池没电引起的
发表于 2015-9-17 13:45:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
平板不开机为什么好多都是电池没电引起的
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
虎子的烦恼 -5 SB
发表于 2015-9-17 15:52:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
妹妹的电池没电了当然不开机撒
发表于 2015-9-17 22:04:00 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
把电池直接充电5~10分后能开机
发表于 2015-9-24 22:21:00 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
主要是充放引起电池虚电了。加电充点电就好了。 修了不知道多少了。
发表于 2017-10-28 20:40:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
没电不不开机是正常的啊 。。。。
发表于 2017-10-31 17:22:29 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
很多电池电量过低,激下电池就可以了,。
发表于 2017-10-31 18:03:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
1,维修的地方比较多,没有充电,2因为坏了,长时间不用,没电了,3,各个地方维修都要插上充电器尝试开机,耗电比较多,所以因为电池亏电而不开机的情况比较多!
发表于 2017-11-3 17:09:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
遇到这种先找一个功率大点的充电器冲一会看看能不能开机,部分放电过度的电池需要激活一下才行
发表于 2017-11-4 16:24:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
电量过低,插上充电器的开始阶段,充电电流比较大,电源管理芯片的输入总电流不变,那么分配给启动的电流就不足以开机,稍微充会儿,充电电流下降,就有足够电流给系统启动供电
