装上电池不开机 请大侠帮帮忙 急求 急求 已换过主板(之所发换主板,是因为我自己犯贱把主板搞坏了)小接口板 电池 还是报错 装上电池不开机。
装小电池和不装小电池每次加电都能到1.4几安,只是装小电池就不亮机了,不装小电池偶尔也有 不亮的时候。但是出现不亮的时候 放电是能...
客户拿来的时候修过,经测量保护隔离不过,保护隔离的两个MOS管都换过,充电芯片也换过,仔细观察发现PU102缺件 PD301焊反,找废板补上PU102 ...
接到同行一台神州HP651 版号:DA0QL6MB8FO REV:F 故障:电池自动开机,开机之后再接适配器关机变重启,但适配器不开机测开机键NBSWON1# 只有0.56V的电压,与他...
VPCEG36EC 电池开机,电源不开机?一台SONY 机器进水,拆机发现进水位置在系统供电RT8223 和CPU供电95831附近,清理干净...
本帖最后由 小小维修板 于 2016-6-23 16:31 编辑目测88731旁有个1R0电阻烧,对地有50欧 没分搞不到图纸,不知跑那个芯片了 修好了充电芯片VIN对地阻值...
明基S31V用电池能开机,用适配器不开机 图纸:s31v QUANTA_ED8.pdf 一、症状:二、维修过程 1、 曾换过PQ6,PU3(LM393),PQ36 2、借鉴 迅维网 明基S31VE不触发待机...
6P开机大电流-电池接口短路的故障,别人修过了放弃卖给我尸体当练习了,维修店家拆除了电源ic, 回家先拔除电池,一接5V可调电源就大电流,要命的是居然没有零件...
DELL N4050上CMOS电池不开机,不上CMOS电池自动开机点亮维修案例 这个故障有人遇到过,我的这台发现问题竟然是腐蚀断线断线,用户并没有进过水,估计是工厂做工...
但是拿掉适配器用电池就不开机了。拆机,找点位图。测量电池的电压已经过了保护隔离到了公共点,待机3V,5V没有。但是待机芯片出了3V和5V的线性电压。插上适配器...
