当前专题: CMOS放电
CMOS放电
CMOS放电
对现时的大多数主板来讲,都设计有CMOS放电跳线以方便用户进行放电操作,这是最常用的CMOS放电方法。该放电跳线一般为三针,位于主板CMOS电池插座附近,并附有...
标签: 开机密码   清除cmos   阅读全文
主板CMOS放电恢复初始以后能开机
主板CMOS放电恢复初始以后能开机
主板CMOS放电恢复初始以后,能开机,但是得按一次F1才能正常启动,还提示MOS checksum error- DefauIts Ioaded,我感觉改下BIOS里面的软驱关掉就行...
标签: BIOS   黑屏   阅读全文
IBM T系列,双显卡,重启不显示,CMOS放电又显示的...
双显卡,CMOS放电就可以显示,重启不显示,档显卡!这个机器是双显卡,黑胶,原因要么显卡,要么南桥,有时都换了还是不行!只能改集成显卡...
标签: 维修经验   维修   BIOS   显卡   阅读全文
三星自动触发+联想G470 待机偏高...CMOS放电就能用两三天
把CMOS电池拔掉放一次电,能用两三天,就出问题了这个板子,板品有问题啊,说好的...
标签: 自动上电   阅读全文
求助 N4030 INTEL 独显 装CMOS电池不开机 放电后可...
但是出现不亮的时候 放电是能开机的。感觉不像RTC电路有问题,因为每次都能正常加电到1.4几安。 跟此贴一个问题:...
标签: 不开机   阅读全文
H77主板,每次都要CMOS放电才能开机,求助
大师们请问,一块华擎H77主板,不能正常启动,必须要CMOS放电后,才能正常启动。是否为BIOS数据有问题,要刷ROM才能解决吗?还是主板启动电路单元有病?
标签: BIOS   阅读全文
有个客户CMOS放电的问题老是来返修,是不是找茬
如题,P45的主鸡,修好后客户隔一两天就拿回来,说启动不到,清CMOS就没事。 叫他不要超频,他说没超,也教他怎么清CMOS了,但客户还不...
标签: BIOS   阅读全文
e540 cmos放电开机有解决的吗?
e540 cmos放电开机有解决的吗?
e540 cmos放电开机有解决的吗?
阅读全文
关于联想E540 CMOS电池放电就亮机问题 附好的BIOS
联想E540 独显 四代CPU 板号AILE2 NM-A161 故障现象:开机电流跑到1.1A安 左右反复重启三次不显示。清空COMS能显示正常使用。冷机或者放置一段时间后又同样问题...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想E540CMOS电池放电就亮
联想E540CMOS电池放电就亮
把CMOS电池取下来可以开机,插上以后偶尔会开不了。如果只用电源不用电源。把电源拔掉,长按开关后,再开机也可以正常开机。修过的朋友说一下怎么能修好。AILE2 ...
标签: 不显示   阅读全文
请问具体的CMOS放电步骤
请问具体的CMOS放电步骤
教我们的师傅,有的说跳针,然后开机键长按,有的说,跳针,开机键多按几下,有的说短接正负极,等待十几秒,我也是有点乱了,虽然可以正常的放电,但是想知道最...
阅读全文
asus p8z77-m pro v1.01 每次要cmos放电才能开机,装...
下午动手测试,果不其然,cmos放电之后,可以正常开机进系统,使用也没问题,拔掉cmos电池短接开关针不触发,以为又是822惹的货,找啊找,测啊测,822都...
标签: 不触发   阅读全文
V星 MS-7528 CMOS放电才亮
V星 MS-7528 CMOS放电才亮
如题,V星 MS-7528主板CMOS放电后才亮,跑码正常,但中间跑码有几次反复循环。重启跑13 0E或13 0C。只要不放电,一直不显示。IO已换,BIOS已刷,内存排除,这会...
标签: BIOS   阅读全文
V星 MS-7528 CMOS放电才亮
V星 MS-7528 CMOS放电才亮
MS-7528主板CMOS放电后才亮,跑码正常,但中间跑码有几次反复循环。重启跑13 0E或13 0C。只要不放电,一直不显示。IO已换,BIOS已刷,内存排除,这会是哪里问题...
标签: BIOS   阅读全文
华硕K42J cmos电池放电能触发,装上cmos电池不能触发
华硕K42J cmos电池放电能触发,装上cmos电池不能触发,是什么问题。
标签: 华硕   阅读全文
e47cmos放电才能开机
e47cmos放电才能开机
网卡把复位拉低了 以为修好了 重启就不上电了 cmos放电才可以 查了半天也没找到问题 BIOS在系统下官方升级了 cmos电路也没找到问题 难道我换的翘不行吗 手里没65...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
电脑开机无显示也无报警,只有CMOS放电之后可以开机进...
重启也一样,连键盘也无响应,进不了CMOS,只有强关机,放了主板CMOS电,再开机进系统一切正常,但关机或重启问题依旧,搞得我每次用电脑都得拆机箱放下电,想问...
标签: 华硕   阅读全文
W500 CMOS放电可以开机,进系统正常重启黑屏
W500客户说不开机,主板正常上电但是黑屏,CMOS电池拔掉放电正常进系统,但是在重新开机又出现累死情况,在拔掉放电又可以进系统,进系统重启也不行。...
标签: 不开机   黑屏   阅读全文
T430无待机 CMOS 放电可以开机不能二次触发
前面一位老兄发了一贴“ibm t430i CMOS 放电可以开机 http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=765603 ...
阅读全文
一块主板 不开机 放电清除CMOS后 开机 求解这是为啥呢...
一块主板 不开机 主板各电压与信号都正常 放电清除CMOS后 开机 求解这是为啥呢?
标签: 清除cmos   阅读全文
