查看: 1519|回复: 8
请问具体的CMOS放电步骤
发表于 2016-1-3 11:15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
教我们的师傅,有的说跳针,然后开机键长按,有的说,跳针,开机键多按几下,有的说短接正负极,等待十几秒,我也是有点乱了,虽然可以正常的放电,但是想知道最正确的方式
发表于 2016-1-3 11:31:59 | 只看该作者 �
扣掉电池就行的,多放一会
发表于 2016-1-3 11:19:47 | 只看该作者 �
最正确的方法是拔掉ATX电源,如果是3针CMOS跳帽的板就把接地的那针与旁边的跳上,如果是两针的直接短接几秒十几秒都行,看你心情,如果嫌麻烦拔掉ATX电源扣掉CMOS电池主板先放一边过几分钟也是一样。
大神。。。我扣掉电池,放几分钟的好像没成功过。。。  详情 回复 发表于 2016-1-3 11:21
发表于 2016-1-3 11:21:26 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-1-3 11:19
最正确的方法是拔掉ATX电源,如果是3针CMOS跳帽的板就把接地的那针与旁边的跳上,如果是两针的直接短接几秒 ...
你得把你ATX电源拔掉。  详情 回复 发表于 2016-1-3 11:27
发表于 2016-1-3 11:27:37 | 只看该作者 �
你得把你ATX电源拔掉。
发表于 2016-1-3 20:18:27 | 只看该作者 �
直接拿出来放置30秒左右再装回去就行
发表于 2016-1-3 21:55:02 | 只看该作者 �
电源线拔掉。。电池拿走。跳线接地
发表于 2016-1-3 22:20:51 | 只看该作者 �
小电池扣掉  停10几20秒  在放上去就可以了        那些跳键什么的的  太麻烦       或者COMS的跳帽  拔掉  过一会儿在放上去也可以
发表于 2016-1-3 22:22:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跳线帽跳接地时一定要断开ATX电源!
