当前专题: 后台耗电应用怎么关掉
iphone6 指纹不能识别 耗电快 充满3-4个小时电池掉完...
故障:耗电快 充满3-4个小时电池掉完关机[backcolor=rgb...
标签: iPhone   阅读全文
iPhone6开机电流偏高,耗电快维修案例
iPhone6开机电流偏高,耗电快维修案例 ...
标签: iPhone   阅读全文
是什么导致乐视2 耗电快 受话 听筒全无
电池耗电飞快(前一天耗电完全正常)网上一查 一样问题的很多 有高手指点用飞线解决 我试了 的确 马上受话和听筒都好了 但是却不能充电了 充电好像短路一样 ...
标签: 维修   阅读全文
求助,6代 待机耗电180毫安。
求助,6代 待机耗电180毫安。
待机耗电180 开机正常,显示考虑了 usb控制关,拆胶更换,最后无果。细心观察后 发现 基带发热严重,求教是基带本身坏 还是另有玄机!1586654...
标签: 158   阅读全文
苹果6耗电快和无指纹维修
苹果6耗电快和无指纹维修
开机测试了会,耗电正常了,后来刷了机,指纹也正常了1580406,此机修复!迅维的兄弟们,给我加加分,鼓励我一下,感激!
标签: 手机   阅读全文
客户送修的iphone5不充电,而且耗电快
故障现象:客户送修的iphone5不充电,而且耗电快 维修检测:拆机...
标签: iPhone   阅读全文
OPPO3007 耗电 接电源6V以才能开机
OPPO3007 耗电 接电源6V以才能开机 是哪里出了问题 请高手指点
标签: OPPO   阅读全文
5s 充电主板发烫,待机耗电
5s 充电主板发烫,待机耗电
5s 充电主板发烫,待机耗电。有什么解决方法 是那个的问题。充电时候 显示排线下方cpu处发烫。
标签: cpu   阅读全文
IPAD5 耗电快一分钟3%电没有了求教摔过机器
标签: 耗电   阅读全文
7P摔后耗电大,时充电时不充电
7P摔后耗电大,时充电时不充电
但是充电慢,耗电快。加电源看开机电流是200毫安左右。明显不正常。有过修6代耗电的经验,决定从U2芯片入手。换过U2之后开机电流恢复正常。一试充电速度也正常了...
标签: 芯片   阅读全文
苹果5s指纹识别坏,home键耗电解决菜鸟方法。
别人送的苹果5s指纹识别坏,home键耗电特快,还发热,充满电待机一晚,无法开机,百度一下,知道指纹识别坏了不停认证耗电。拆机把home键排线拆开,使用透明胶贴...
标签: 苹果   阅读全文
iPhone6指纹识别不了,耗电快故障维修
iPhone6指纹识别不了,耗电快故障维修 机器型号:iPhone6故障现象:指纹识别不了、耗电快 添加指纹...
标签: 数据恢复   阅读全文
iPhone6进水不开机 待机耗电快故障一例
iPhone6进水不开机 待机耗电快故障一例 机器型号:iPhone6故障现象:进水不开机,修开机后待机...
标签: 开不了机   阅读全文
iPhone6漏电耗电快
iPhone6漏电耗电快
iPhone6漏电耗电快
标签: iPhone   阅读全文
iphone6耗电快维修一例
iphone6耗电快维修一例
一部iphone6耗电快,换电池没有用。接电源也不漏电。检查常用功能无异常。询问客户用的时候有没有功能有问题。客户说其它没发现,但我这部用不了原装线。只能...
标签: iPhone   阅读全文
iphone6s 4.7指纹不能用 耗电快
今收到顾客iphone6s 4.7进水机,来时屏幕不灵,换屏后屏幕正常后置摄像头不照相,前置相机正常,经测量保护管腐蚀拆下短接后相机正常...耗电快。求指点后给张电路图
标签: iPhone   阅读全文
iPhone6指纹不能用 耗电快故障维修
耗电快故障维修机器型号:iPhone6故障现象:iPhone6指纹不能用耗电快 外地客户发过来一台iPhone6手机,看故障描述纸条上写的...
标签: 数据恢复   无法激活   阅读全文
iPhone6耗电快,原来不是手机电池的问题
102)]iPhone6耗电快,原来不是手机电池的问题 一般用户手机耗电快,就会认为是手机电池不耐用导致的,这个锅可不...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6电池耗电快维修后面还有问题
回到老家后就有个朋友问我说他的苹果6电池耗电很快能不能换电池,于是我就叫他拿过来看看是什么问题啦。接到手后就上可调电源开机(在学校时老师就讲过电池耗电...
标签: 手机   阅读全文
苹果5开机一段时间发烫,自动重启,耗电快
问问大家也苹果5之前耗电快被小孩摔过,屏幕坏了,换了屏幕和电池。用一段时间后会重启,有点发烫,耗电还是快。用数据线开机就不会重起。谢谢
标签: 自动重启   阅读全文
