查看: 4634|回复: 10
[维修求助]
iphone6s 4.7指纹不能用 耗电快
发表于 2017-4-6 16:08:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今收到顾客iphone6s 4.7进水机,来时屏幕不灵,换屏后屏幕正常后置摄像头不照相,前置相机正常,经测量保护管腐蚀拆下短接后相机正常,现在指纹不能用 耗电快。求指点后给张电路图
发表于 2017-4-6 17:32:54 | 只看该作者 �
测量指纹的电路供电是否有短路,电路图论坛里面有
发表于 2017-4-6 22:26:11 | 只看该作者 �
指纹不能用  就修指纹  指纹修好漏电应该就好了
发表于 2017-4-6 23:55:42 | 只看该作者 �
电路图论坛有。
发表于 2017-4-6 23:56:48 | 只看该作者 �
耗电快,你要排除一下是开机漏电,还是装电池就漏电,电流多大。
开机漏电,开机瞬间电流220毫安  详情 回复 发表于 2017-4-7 08:28
发表于 2017-4-7 08:28:22 | 只看该作者 �
开机漏电,开机瞬间电流220毫安。没有1.8V供电
如果不装指纹是否正常。,  详情 回复 发表于 2017-4-7 23:17
先把指纹搞定再看电流吧,应该能够解决了  详情 回复 发表于 2017-4-7 20:29
发表于 2017-4-7 09:46:48 | 只看该作者 �
就在你的帖子下面就有一个跟你问题一样的技术贴 快去看看吧
发表于 2017-4-7 15:54:15 | 只看该作者 �
你看版主链接都给找好啦,多称职!  详情 回复 发表于 2017-4-7 23:52
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
woaimeinv5 + 6 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-4-7 20:29:12 | 只看该作者 �
先把指纹搞定再看电流吧,应该能够解决了
发表于 2017-4-7 23:17:29 | 只看该作者 �
如果不装指纹是否正常。,
发表于 2017-4-7 23:52:46 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-4-7 15:54
http://www.chinafix.com/thread-930985-1-1.html这里有电路图
你看版主链接都给找好啦,多称职!
