查看: 16410|回复: 20
[维修求助]
苹果5s指纹识别坏,home键耗电解决菜鸟方法。
发表于 2017-7-23 08:50:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
别人送的苹果5s指纹识别坏,home键耗电特快,还发热,充满电待机一晚,无法开机,百度一下,知道指纹识别坏了不停认证耗电。拆机把home键排线拆开,使用透明胶贴在排线接口,不要全部封住,就留下两个返回功能的小接口,借用图片,就是图中的飞线的两个接口,这样就隔绝了指纹识别认证功能,重新装机,试了一晚,耗电才5%。还有95%。返回功能正常, 我是菜鸟,使用方法菜了的,希望大款,高手勿喷。
发表于 2017-7-23 10:27:10 | 只看该作者 �
没有指纹功能客户会是什么反应..................................................................................
亲戚送我的,我自己使用的,我不是修理技工,能够搞成这样,已经很有成就感,呵呵  详情 回复 发表于 2017-7-24 07:32
发表于 2017-7-23 13:32:44 | 只看该作者 �
如果没了指纹,会不会影响日常使用?
这种为什么不直接换个指纹头呢?  详情 回复 发表于 2017-7-26 09:31
除了指纹识别的功能,其他都正常使用  详情 回复 发表于 2017-7-24 07:22
发表于 2017-7-23 21:45:51 | 只看该作者 �
这和换指纹键没啥区别呀,
一个指纹头也没几块钱吧。有那个时间 飞这个线?反正我电不干这活的,要么换,没空给飞这个线。费时,费力,还没有直接换一个稳定。  详情 回复 发表于 2017-7-26 09:32
问题是不花冤枉钱,然后手机除了指纹识别功能,其它正常使用。花哦最少或不花钱,简单有效到达目的地,才是王道。  详情 回复 发表于 2017-7-24 07:26
发表于 2017-7-24 07:22:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-7-23 13:32
如果没了指纹,会不会影响日常使用?
除了指纹识别的功能,其他都正常使用
那看来基本上是花最小的成本,修复一个基本不会影响日常使用的手机,那还是挺划算的。  详情 回复 发表于 2017-7-24 08:07
发表于 2017-7-24 07:26:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Guoy 发表于 2017-7-23 21:45
这和换指纹键没啥区别呀,
发表于 2017-7-24 07:32:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1312698343 发表于 2017-7-23 10:27
没有指纹功能客户会是什么反应........................................................................ ...
哦。自己爱好那就不说了,专业人士不会这么干的。自己爱好。搞好就行了。不行再接着搞,是一种乐趣。我们专业维修的,第一下是想到的钱。哎。庸俗啊。  详情 回复 发表于 2017-7-26 09:34
发表于 2017-7-24 08:07:11 | 只看该作者 �
05003395 发表于 2017-7-24 07:22
除了指纹识别的功能,其他都正常使用
发表于 2017-7-24 09:01:21 | 只看该作者 �
5s的手机现在用还是速度不错的。至于5以下的淘汰了。现在5系列修的也不多了把。发热能找到哪里短路了吗万一是个电容呢
发表于 2017-7-24 10:41:05 | 只看该作者 �
直接买一个home键还方便,才十块钱左右吧
发表于 2017-7-24 11:28:26 | 只看该作者 �
没有指纹了也没用啊!~只是变成了像5一个,没有了指纹
6S以下还能换个指纹 头,到7就不给换了。只能修了。换上直接不认了。  详情 回复 发表于 2017-7-26 09:35
发表于 2017-7-24 19:07:52 | 只看该作者 �
只要能解决问题就是好方法,反正这个指纹又不能换件的
发表于 2017-7-26 09:31:10 | 只看该作者 �
直接换一个键不是更简单。
发表于 2017-7-26 09:31:45 | 只看该作者 �
如果没了指纹,会不会影响日常使用?
这种为什么不直接换个指纹头呢?
也不知道楼主怎么想  详情 回复 发表于 2017-7-26 11:34
发表于 2017-7-26 09:32:57 | 只看该作者 �
这和换指纹键没啥区别呀,
发表于 2017-7-26 09:34:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-26 09:35:21 | 只看该作者 �
换了没软用了,指纹不能用了,返回也不能用了  详情 回复 发表于 2017-7-26 09:53
发表于 2017-7-26 09:53:14 | 只看该作者 �
是的。7是这样。其它机器换上至少返回功能有。7代个坑,换上什么都用不了。  详情 回复 发表于 2017-7-26 11:10
发表于 2017-7-26 11:10:17 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-26 11:34:20 | 只看该作者 �
250313118 发表于 2017-7-26 09:31
这种为什么不直接换个指纹头呢?
也不知道楼主怎么想
自己修有成就感,  详情 回复 发表于 2017-7-28 09:21
