查看: 8685|回复: 84
苹果6耗电快和无指纹维修
发表于 2017-9-22 18:28:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人小白一枚,刚迅维毕业一个月,修机一点经验没有~~多余的话不说了,进入正题吧。今收到客户送修一台小6,客户说用一会儿手机很快就没电了,而且指纹也用不了,拿来让我看看,拆机,主板没有进过水,也没有摔过,接上电漏电200多ma,跟客户说是主板问题,要修主板怎么怎么的,客户同意修了。
接电漏电280ma,能开机,就先不管漏电,进系统测试下所有功能都正常,就是指纹用不了,添加指纹是灰色的,而且电池电量耗得快,与客户说的一致。
(这里我有疑问,怎么漏电那么大还能正常开机~~)
开始检查主板吧,按照无指纹来修,首先查下指纹供电,在座子上测,测到PP1V8_MESA_CONN时发现没有1.8V
打开点位图查找它的来源,发现是由PP3V0_MESA经过U2100转换而来
手摸到这一块时,发烫,熏松香看看是哪个,
然后发现是一个PP3V0_MESA的一个滤波电容C2132短了,把它去掉
然后在接电看下还漏电不
正常了哈哈,开机
开机测试了会,耗电正常了,后来刷了机,指纹也正常了,此机修复!迅维的兄弟们,给我加加分,鼓励我一下,感激!!
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员11657390.5元2019-4-29 20:52
 会员11799630.5元2019-1-31 23:47
 会员4703930.5元2018-12-27 11:02
 会员7880330.5元2018-11-17 10:05
 会员11200590.5元2018-10-11 11:45
查看所有购买记录
参与人数 19下载分 +61 +53 收起 理由
weishanhuan + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
开心小棉袄 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
q403027221 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
炫彩 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaowu2015 + 2 + 2
小飞2H + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
我是男的 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chenwanjian + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
744193807 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
sc273k + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员999814 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-9-23 15:44:29 | 只看该作者 �
恭喜楼主,希望楼主在维修的路上越走越宽。
谢谢版主大佬的肯定  详情 回复 发表于 2017-9-23 16:17
发表于 2017-9-22 18:37:56 | 只看该作者 �
你只说明了指纹那里有个电容短路,没有描述是不是这个电容取了PP1V8_MESA_CONN处的1.8V就正常了
指纹都能用了,你说正常不呢  详情 回复 发表于 2017-9-22 19:10
发表于 2017-9-22 18:48:53 | 只看该作者 �
这个电容短路应该是触发才漏电的,不是接电漏电,楼主打错字了。这个电容上的电路是指纹电路,有问题是不会影响开机进系统的。
发表于 2017-9-22 19:10:16 | 只看该作者 �
指纹都能用了,你说正常不呢
发表于 2017-9-22 19:23:04 | 只看该作者 �
是触发280毫安,上面写错了 。。。。。
发表于 2017-9-22 19:26:44 | 只看该作者 �
触发直接280以上,能开机的 ,正常不是这样电流
正常的电流 是怎样的?  详情 回复 发表于 2017-10-21 16:50
发表于 2017-9-22 22:26:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,问下楼主迅维毕业是当面学习?学习多长时间毕业
去的迅维实地学习的,毕业没多久,哈哈  详情 回复 发表于 2017-9-23 10:22
发表于 2017-9-22 22:39:28 | 只看该作者 �
不错 报了100几 我们这边这种故障超200 客户选择换手机了
看地方吧,跟地方消费能力有关,  详情 回复 发表于 2017-9-23 10:22
发表于 2017-9-22 23:04:26 | 只看该作者 �
修的不错,有思路,楼主加油,继续努力
发表于 2017-9-22 23:16:52 | 只看该作者 �
868风枪,电源也是迅维刚换的的型号
眼力这么好,你也是迅维出来的吧  详情 回复 发表于 2017-9-23 10:23
发表于 2017-9-23 07:57:34 | 只看该作者 �
排除短路后,刷机前指纹能用不。
排除短路,指纹还是不能用,后来刷机才好的  详情 回复 发表于 2017-9-23 10:24
发表于 2017-9-23 09:33:21 | 只看该作者 �
嗯嗯 新手值得鼓励.............
发表于 2017-9-23 09:33:59 | 只看该作者 �
是换了电容指纹就好了还是重刷了机指纹才好的?
发表于 2017-9-23 09:51:13 | 只看该作者 �
不触发是没有3V的电压的  不触发是没有3V的电压的
嗯嗯,触发280,不是漏电,  详情 回复 发表于 2017-9-23 10:26
发表于 2017-9-23 10:22:01 | 只看该作者 �
去的迅维实地学习的,毕业没多久,哈哈
点滴吹法知道吗?能分享一下吗?点滴吹法广泛用于维修芯片级的  详情 回复 发表于 2017-10-5 15:23
发表于 2017-9-23 10:22:52 | 只看该作者 �
看地方吧,跟地方消费能力有关,
发表于 2017-9-23 10:23:44 | 只看该作者 �
lzq0521 发表于 2017-9-22 23:16
868风枪,电源也是迅维刚换的的型号
眼力这么好,你也是迅维出来的吧
发表于 2017-9-23 10:24:33 | 只看该作者 �
邓鹏 发表于 2017-9-23 07:57
排除短路后,刷机前指纹能用不。
发表于 2017-9-23 10:26:07 | 只看该作者 �
嗯嗯,触发280,不是漏电,
发表于 2017-9-23 10:44:56 | 只看该作者 �
手机不是很懂  觉得这不是大问题吧
嗯嗯,不是大问题,但是小白修起来就没那么容易了  详情 回复 发表于 2017-9-23 11:00
