当前专题: 主供电短路
麒麟980 GPU供电短路了,有没有什么解决方法?
麒麟980 GPU供电短路了,有没有什么解决方法?答:对地值数据是多少,GPU的对地值本来就低。2132335 手机维修技术交流QQ群:904884650...
标签: 手机   阅读全文
GTX1080TI 显存供电大短路 到底有没有维修价值?...
主要是想和大家讨论一下 显存供电短路有没有维修的价值 GPU核心 显存颗粒被一套带走 有没有什么窍门 显存供电短路到底是碰运气维修还是说可以修复 修复后 ...
标签: 桌面   阅读全文
七彩虹 显卡 iGame 770 核显供电 短路 gtx770
找到问题了,是来自主板的12v,这一路供电短路了,这个12v给一路CPU供电,一路内存供电,CPU这一路短路,上管烧了,上管4926n,换了一个,又烧了,拆下上管,不...
标签: cpu   芯片   阅读全文
显存供电短路,赌1%可能性,有必要?
显存供电短路,赌1%可能性,有必要?
1.11v的电压,1.946安培的大电牛,核心背面发热,看热成像,感觉像是均匀发热而不是某个电容击穿短路发热。 如图热成像图和电流图。[/...
标签: 供电短路   阅读全文
6850显卡 核心供电不确定是不是短路
6850显卡 核心供电不确定是不是短路
这卡核心供电用二极管档测试只有0.003左右,我把核心供电的mos管全拆了还是一样,mos测试都是正常的,实在找不到什么问题了,有没有懂哥给指点下?不装核心,...
标签: 显卡   掉电   阅读全文
显卡上的6p供电中间那一脚短路,查了一下是热插拔信号...
金手指和6p供电都没短路,mos管电感都末发现短路,上电测试诊断卡错误2A,测量只有12v3.3v6v(这应该是5v电压偏高)然后取下测试6p供电中间引脚短路,找不到图纸...
标签: 显卡   阅读全文
g3 LA-F611P 显卡供电短路,改集显
g3 LA-F611P 显卡供电短路,改集显,断开这个感就行了,可以正常亮机 212121821212192121220
标签: 改集显   阅读全文
7850核心辅助供电微短路问题
7850核心辅助供电微短路问题
这张7850所有供电都可以出来,只是到核心的辅助供电(2r2电感)只有0.74V,右边电感1r0电压0.94V正常,无法点亮了,上电一小会会掉电,打值发现左边这个电感阻值...
标签: 掉电   阅读全文
DELL 14R 5437 内存供电短路
初始故障为待机电压0.06按开关不触发,怀疑主板小短路。拆机后发现保护隔离后级PL4401对地阻值低,烧机大法后发现PU4902击穿(拆机时在内存盖板下发现2个小铁片...
标签: cpu   阅读全文
显卡供电上管反复短路
显卡供电上管反复短路
380显卡,二修,第一次是核心上管短路,这次是下面的vddc供电上管短路,我换了金手指12v上方的保险和短路的mos管,换完可以正常亮机,但是使用了三到四分钟电脑...
标签: 显卡   阅读全文
七彩虹1050显存供电短路
七彩虹1050显存供电短路
七彩虹1050,正常开机没几分钟死机黑屏,测量发现显存电感对地阻值3,显存这路供电短路,拆了上下mos管,拆了4颗显存,阻值1还是短路,烤鸡大法9A电流1.4v电压烧...
标签: 芯片   阅读全文
3伏供电太多地方,难查短路在哪里?谢谢
3伏供电太多地方,难查短路在哪里?谢谢
3伏供电太多地方,难查短路在哪里?谢谢 http://appatt.chinafix.com/pic/20211031/1635610364412782235.jpg
标签: window   阅读全文
iPad5不开机,烧机主供电短路,1.8V也短路,这故障要...
iPad5不开机,烧机主供电短路,1.8V也短路,这故障要怎么处理?答:烧机主供电短路、1.8V也短路的,可以换个电源再测试一下。2101587手机维修...
标签: 手机   阅读全文
华擎Z370 CPU供电短路不触发,拆掉之后跑码00
上电保护,一个一个拆下MOS管,拆到PQGT712的时候不短路了,拆下之后可以正常触发,跑码00,CPU是i7 8086K,是不是CPU烧了 ...
标签: 214   阅读全文
iPad5主供电短路,烧出来电源然后1.8v短路,有的救吗...
iPad5主供电短路,烧出来电源然后1.8v短路,有的救吗?答:iPad5主供电短路,换个电源再测试一下。2100949 [font...
标签: 手机   阅读全文
金手指12V供电短路
金手指12V供电短路
测量得知如图所示从右下角这个电感是供电给这两行Mos管,其他行Mos管由外接12V供电,问题就出在这个电感到mos管这段是短路状态,阻值就是27。我已经提前把通往...
标签: window   阅读全文
请教各位大神,显存供电短路,摘了大电感,后级短路,...
后级相关的两个固态电容去了还是短路,然后怎么找哪里短路了?一个显存短路会使所有显存附近电路都短吗?如果烧鸡法,加在后级多少电压?1v可以吗?
标签: 供电短路   阅读全文
iPhone 7代这一路供电短路,现在手机无串号,能不能...
iPhone 7代这一路供电短路,现在手机无串号,能不能修好?答:拆了基带电源还是短路基本没有救了。2097408 ...
标签: 手机   阅读全文
精盾U43E1CPU供电短路
精盾U43E1CPU供电短路
换了芯片通电了但是无显示
标签: cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
显卡插12V独立会短路。拔掉则可以点亮,提示没插独立...
2089384显卡插12V独立会短路。拔掉则可以点亮,提示没插独立供电。如图, 主板12v,去到了5V转换,供给显存电源芯片pwm的D级,我点位看不到有...
标签: 芯片   阅读全文
