查看: 1273|回复: 10
[未解决]
3伏供电太多地方,难查短路在哪里?谢谢
发表于 2021-10-31 00:13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
3伏供电太多地方,难查短路在哪里?谢谢
发表于 2021-11-2 18:56:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
asasok 发表于 2021-10-31 19:54
可以用手摸有没有发烫的地方,可以打电感撬起来区分是前短还是后短,有电流表可以烧机。我烧显存短路电压从 ...
显存颗粒短路你们都是怎么搞,我遇到过一次,老电脑直接换了板子
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-31 19:54:27 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
可以用手摸有没有发烫的地方,可以打电感撬起来区分是前短还是后短,有电流表可以烧机。我烧显存短路电压从1V都调到5V了才烧出来短路的显存颗粒。要用表量烧机线上的电压不能超过正常你要烧的3V电压。
显存颗粒短路你们都是怎么搞,我遇到过一次,老电脑直接换了板子  详情 回复 发表于 2021-11-2 18:56
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-31 18:11:12 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
一般用烧机大法,很快就能精准定位
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-31 11:35:09 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
南桥EC呀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-31 15:09:42 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
按时序找啊,一般不是ec就是电源芯片
发表于 2021-11-4 15:01:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
直接加电烧鸡大法
发表于 2021-11-4 22:17:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧鸡,然后热成像
发表于 2021-11-6 10:25:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般都是桥或者ec坏
发表于 2021-11-6 15:35:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看学习一下
发表于 2021-11-7 09:18:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
当然是烧鸡啊,没热成像也不要紧,刷点油看冒烟或者手摸都行,当然有些地方本身就很热,别误判了
