查看: 2469|回复: 13
七彩虹1050显存供电短路
发表于 2021-11-11 18:58:19 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
七彩虹1050,正常开机没几分钟死机黑屏,测量发现显存电感对地阻值3,显存这路供电短路,拆了上下mos管,拆了4颗显存,阻值1还是短路,烤鸡大法9A电流1.4v电压烧不出哪里发热!换过显存旁边那个8脚电源管理芯片还是短路。请教各位大神,从哪下手。没思路了
发表于 2021-11-11 20:13:57 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
烧不出来是因为GPU
我有个rx580外接12V短路 GPU拆了还是烧不出来,电流起不来,直流电源一开就是12v,电流只起来了0.11A,调不大电流,就像没短路的样子。测阻值其实是短路,只有11,正常阻值是有480的,请问这是什么情况?  详情 回复 发表于 2021-11-16 13:09
发表于 2021-11-11 20:13:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我测量核心顶部的小电容,有两颗两端阻值都为0,不用努力了,核心短路,宣布死亡
发表于 2021-11-11 19:45:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种烧机出不来是为什么啊,我的560也是烧不出来……
发表于 2021-11-11 20:49:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
9A都摸不出温度就要看固态电容和板层了,GPU先拔掉
用bga返修台取掉核心?再烧机?然后核心重新植球装回去吗?  详情 回复 发表于 2021-11-11 22:57
发表于 2021-11-11 22:57:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2021-11-12 19:47:42 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这么大的电流电压烧鸡,核心基本挂了,凉凉。
发表于 2021-11-12 21:26:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显存供电也去gpu,估计挂了
发表于 2021-11-13 10:21:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一看就知道GPU挂了
发表于 2021-11-14 16:49:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
想问下修显卡的大神们,核心坏的比例有多大,我修了几块,一毛钱没挣 全核心坏。散户的电脑。
发表于 2021-11-14 17:36:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我来学习的啊
发表于 2021-11-14 20:05:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
gpugpu拆下看看
发表于 2021-11-16 13:09:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
党华 发表于 2021-11-11 20:13
烧不出来是因为GPU
发表于 2021-11-16 13:26:13 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
你修的都是矿卡吧
