因为当初提到插24PIN也是这样,如果说内存,桥这样的地方的供电部分有短路,那么上电保护很正常。一想到这里,立马断电,马上对板子的其他部分打对地阻值。...
今天把CPU供电的电容和电感和供电芯征全都拆了,电感与上下管的那端不短后端还是短路,我烧了一个多小时没有烧出来,我用的1.5V 电流4.64A 主板应是没有一点执的...
上管D级 对地阻值649 下管D S 对地 0 最初 一看主板的时候大面积电容...俺又怀疑是供电管理芯片的事,拆其之,故障依然!想烧机不知怎么入手 请大师提路!谢谢了!
接到一块主板,空板上电,插上cpu12v供电电源,短路掉电,不插,不掉电。旁侧两个下管mos短路,拆下后只有一个下管mos管坏,换上好的下管mos管后阻值正常,但几...
这个问题刷新BIOS能解决么,大家有修过的么,怀疑CPU坏了,但手头没有试的CPU,看坛子里有说刷BIOS好的,但没提到上CPU后短路的问题,所以想请教下,请大家给点...
现在的状态是3个电感对地短路,3个2极管的3个极也对地短路,3个上管S极对地短路。图纸是1.0版本,这个是2.0版本,元件型号有的不一样,大部分一样。高手指点一下...
G460 触发掉电 电流跑0.78掉 内存插上 内存供电电感短路 烧鸡法接电感处 严重短路 但是只有内存发烫 内存经测试正常 此机摔过主板有弯折 内存供电电感掉了 重新...
测量CPU供电电容短路,拆下三个贴片电容测量电路仍有短路的地方,测量供电芯片没有问题,直接把可调电源12V接到P4接口上,瞬间短路,电压降到2.5V,电流4A多,用...
