查看: 4604|回复: 35
问下各位大神板层短路烧机要断开哪些供电
发表于 2014-12-26 20:16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
               收到一摔破的V480,I5 3210CPU,本来还可以亮机的,有一个USB接口摔坏,我拆掉处理后5A大短,
就是图片左上角的USB接口,就是螺丝孔的位置冒烟发烫,想请教大神烧机的时候要断开哪些供电?
补充一个图片,USB接口已经拆掉,这个位置板层中间我刮开看了下,至少有六七层铜皮,想问一下这个位置会不会有信号线,如果有信号线,那就没得救了
发表于 2014-12-26 21:11:01 | 只看该作者 �
应该没有信号线,有的话也是USB的,用刀片挖到不短路为止
发表于 2014-12-26 20:27:53 | 只看该作者 �
新手烧鸡可要注意了,别把桥给干报废,不然真的是搞死、搞残、搞报废。
发表于 2014-12-26 20:33:41 | 只看该作者 �
摘掉的时候要小心一点 .是不是板层短了
就是板层已经短路了,本来那个位置的PCB有断裂  详情 回复 发表于 2014-12-26 20:37
发表于 2014-12-26 20:34:08 | 只看该作者 �
认真观察你拆USB接口的时候是不是把什么地方接短路了哇!
这个没有的事,拆掉接口已经清理干净了  详情 回复 发表于 2014-12-26 20:37
发表于 2014-12-26 20:37:13 | 只看该作者 �
q3611323 发表于 2014-12-26 20:33
摘掉的时候要小心一点 .是不是板层短了
发表于 2014-12-26 20:37:50 | 只看该作者 �
这个没有的事,拆掉接口已经清理干净了
发表于 2014-12-26 20:48:37 | 只看该作者 �
一定要细心排查
发表于 2014-12-26 20:48:50 | 只看该作者 �
板层短路   你烧机也没用啊   烧也只是 板层短路那块发热  不会有元器件发热的      板层短路的  只能刮骨疗法了   刮到不短为止  其它的在飞线了  只能这样
就是不知板层有没有信号线,板面上的线倒是可以飞线  详情 回复 发表于 2014-12-26 21:01
发表于 2014-12-26 20:49:03 | 只看该作者 �
不要把故障扩大化了   先断开来这边的5V
发表于 2014-12-26 20:49:15 | 只看该作者 �
刮的不短路为止
那就明天去刮吧  详情 回复 发表于 2014-12-26 21:01
发表于 2014-12-26 21:01:03 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-12-26 20:48
板层短路   你烧机也没用啊   烧也只是 板层短路那块发热  不会有元器件发热的      板层短路的  只能刮骨 ...
板层短路这玩意 只能死马当活马医了 刮到不短后 再按时序修 实在修不出来的 也属无耐 看运气了  详情 回复 发表于 2014-12-26 21:05
发表于 2014-12-26 21:01:57 | 只看该作者 �
那就明天去刮吧
发表于 2014-12-26 21:05:22 | 只看该作者 �
多谢指点  详情 回复 发表于 2014-12-26 21:16
发表于 2014-12-26 21:16:21 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-12-26 21:05
板层短路这玩意   只能死马当活马医了      刮到不短后  再按时序修  实在修不出来的 也属无耐   看运气 ...
多谢指点
不谢 不谢 祝你好运  详情 回复 发表于 2014-12-26 21:21
发表于 2014-12-26 21:21:40 | 只看该作者 �
不谢   不谢   祝你好运
发表于 2014-12-26 21:36:07 | 只看该作者 �
这个区域应该没有信号线的,应是地线的汇总!螺丝孔是通孔。既然板层短路点找到了就别再烧机了,以免故障扩大。
发表于 2014-12-26 21:36:09 | 只看该作者 �
那个地方应该没有信号线。先修好短路再说吧
发表于 2014-12-26 21:49:37 | 只看该作者 �
very difficult..........................................
发表于 2014-12-26 22:31:05 | 只看该作者 �
可能是\
