当前专题: 手机不充电
iPhone 6P充电电流小30几,手机充电慢,换了充电ic...
iPhone 6P充电电流小30几,手机充电慢,换了充电ic一样,请问是什么问题?答:手机充电慢,充电电感换一下。2100904 ...
标签: 手机   阅读全文
OPPO R9手机充电慢电流有0.5a,换了电池尾插还是一样...
R9手机充电慢电流有0.5a,换了电池尾插还是一样,什么原因?答:OPPO R9手机充电慢,充电电感看下。2100534 2100537 [align=...
标签: 手机   阅读全文
OPPO R9SPlus手机电池充电显示接触异常,充不进电哪里...
R9SPlus手机电池充电异常,显示电池接触异常请咨询客服中心,先排除手机电池问题导致的手机充电异常充不进电。再检查电池检测脚对地值,以及相连的元件电阻、...
标签: 手机   阅读全文
iPhone8 Plus手机关机充电,开机手机充电显示不支持此...
iPhone8 Plus手机关机充电,开机手机充电显示不支持此配件,开机电流250毫安是什么问题?答:iPhone8 Plus关机充电,手机充电显示不支持此配件,是手机没有检测...
标签: iPhone8   手机   阅读全文
5G OPPO A53手机插充电器开不开机,短路,不插可以...
5G OPPO A53手机插充电器开不开机,短路,不插可以正常开机,把主板排线扣了,插充电器没事,是主板充电部分漏电吗?答:5G OPPO A53手机插充电器开不开机,扣了...
标签: 手机   阅读全文
iPhone XS MAX手机不充电无电池数据,检测脚三角管短...
MAX手机不充电,电池无数据,检测脚三角管阻值正常,也短接了没用,连电脑不联机,是U2的问题吗?答:检测脚通关没有问题的话,就要处理USB管理了。...
标签: 手机   阅读全文
ViVO X9手机充电提示温度过低,停止充电,有遇到过的...
ViVO X9手机充电提示温度过低,停止充电,有遇到过的吗?答:手机充电提示温度过低,停止充电,查看温度检测脚相连电阻和芯片,有1k还有18k。2100256[/...
标签: 手机   阅读全文
ViVO Y93手机显示充电温度过低怎么办?
ViVO Y93手机显示充电温度过低怎么办?答:手机显示充电温度过低的,注意检查电池座子检测脚相关相连的电阻需要检查。2098528 ...
标签: 手机   阅读全文
安卓手机不开机不充电,连电脑不进9008模式,没有充电...
安卓手机不开机不充电,连电脑不进9008模式,没有充电电流,哪里问题?答:安卓手机不开机不充电,连电脑不进9008模式,上电看到电流判断故障大概方向,不联机...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6SP 0.6A的充电电流,...手机不联机,哪的问题?
iPhone6SP接可调电源0.6A的充电电流,充电IC、U2、大电感都更换了故障依旧,手机伴随着不联机,排除了电池,还有尾插,是哪里的问题?答:不联机问题要先处理好...
标签: 手机   阅读全文
安卓手机点位图中充电芯片上面这个元件是电感还是电容...
安卓手机点位图中充电芯片上面这个元件是电感还是电容?答:在实物图中看是自举升压电容,这种元件是要补的,找其他料板,用这种BQ管的拆一个电容过来补上就可以...
标签: 手机   阅读全文
华为P30手机显示充电不进电,测量输出没有电压,是...
华为P30手机显示充电不进电,测量输出没有电压,是哪里的问题?答:华为P30手机显示充电不进电,可以从以下几个方面来排查: 1、查看充电转换和尾插5V供电,如果...
标签: 手机   阅读全文
华为荣耀8X Max有时候手机充电越充越少,有时候时充时...
华为荣耀8X Max有时候手机充电越充越少,有时候时充时不充,要检测是哪里的问题呢?答:手机充电越充越少,有时候时充时不充,我们可以先排除小板和排线,然后再...
标签: 手机   阅读全文
ViVO Y71手机按下键和开机键没有反应,按键有1.76V,...
Y71手机按下键和开机键没有反应,上下键开机键电压都是有1.76V,插充电器能亮屏,直接使用镊子怼的都没有反应,上键接到CPU,上键有反应了,是电压低了吗?...
标签: 手机   阅读全文
小米CC9手机充电慢故障维修
小米CC9手机充电慢故障维修
故障机型:小米CC9 故障现象:手机充电慢,不联电脑 故障分析: 观察尾插,见尾插里面有发霉腐蚀,所以考虑先换个尾插试试,换后故障依旧,但能显示快速...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
华为畅享9手机不充电,要检测是哪里的问题?
2090878手机维修技术交流QQ群:904884650 电脑维修技术交流QQ群:116400199 2090879详情咨询客服微信:2090880[/...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
华为Mate9充电ic是hi6523,手机不充电,测量这的电压...
答:换个充电芯片。2090058 [font=...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
vivo nex3s手机不充电是什么问题,要检测哪里?
2089971手机维修技术交流QQ群:904884650 电脑维修技术交流QQ群:116400199 2089972详情咨询客服微信:2089973[/...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
小米CC9手机,一插充电器,马上断电,黑屏关机
开机状态,一插充电器,马上断电黑屏,然后显示充电中,此时,按开机键,正常开机,正常充电,一切正常:lol 如果拔下充电器,再次插上,马上断电黑屏,然后显示...
标签: 手机   阅读全文
锤子pro2手机插充电器反复重启
锤子pro2手机插充电器反复重启
锤子pro2手机插充电器反复重启,不插没电流,cpu也干过了 看有俩电源ic 型号是pm660 和pm660l,考虑是这俩电源坏了吗 20893042089305...
标签: 手机   阅读全文
