查看: 4264|回复: 4
小米CC9手机,一插充电器,马上断电,黑屏关机
发表于 2021-9-2 10:56:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
开机状态,一插充电器,马上断电黑屏,然后显示充电中,
此时,按开机键,正常开机,正常充电,一切正常
如果拔下充电器,再次插上,马上断电黑屏,然后显示充电中,
单独用电池,正常,电池容量非常好,替换了电池,故障依旧
发表于 2021-9-3 06:35:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
充电口是不是有问题了。
换过充电口了,还是不行  详情 回复 发表于 2021-9-3 21:37
发表于 2021-9-3 21:37:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
hunankl 发表于 2021-9-3 06:35
充电口是不是有问题了。
换过充电口了,还是不行
发表于 2021-9-5 12:05:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我的红米10x也这样,但不是每次都关机,关注中。。。。
发表于 2021-9-18 19:17:47 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
谢谢老师分享!
