当前专题: 开机不认硬盘
dell 14-5420 开机不认硬盘
dell 14-5420 开机不认硬盘
今天接了个Dell机器拿来能开机结果进PE不认硬盘 果断报价修机换了南桥还是一样的。
标签: 报价   阅读全文
DELL 14-5497 开机卡logo很久 BIOS有时认不到硬盘
BIOS有时认不到硬盘。有时可以,进PE检测没问题。有没可能是BIOS的问题呢?有谁有这个型号的BIOS。还是硬盘。唉手里面测试的硬盘都卖掉了,晕打算先订一个全新的...
标签: 卡LOGO   阅读全文
宏基E1-471G ZQSA 开机过会不认硬盘,已修复
一台宏基E1-471G,广达代工,板号是ZQSA,开机显示正常,进系统到一半蓝屏,再开机就不认硬盘了,拆机量硬盘的5V电压,5V有但是会慢慢变小,4V,3V电压变小了,...
标签: 硬盘   阅读全文
关于苹果A1466 第一次开机不认硬盘
关于苹果A1466 第一次开机不认硬盘
型号:A1466 板号:820-00165-A...苹果不认硬盘专题帖:...
标签: 130   阅读全文
硬盘开机无法进BIOS,开机后插上也不认盘
开机后插上也不认盘,Winhex和 ...
标签: BIOS   阅读全文
宏基4750g开机显示不认硬盘秒杀
宏基4750g开机显示不认硬盘秒杀
宏基4750g不认硬盘秒杀,拆机直接测硬盘供电3V,不对,硬盘供电5v才对,心想能亮机肯定是哪路转换电压不对,直接杀到5v-s0 u3604 mos管G脚跟D脚导通,跟换后此机...
标签: 硬盘   阅读全文
K45VD 可以开机 不认硬盘 谁遇到过
标签: 硬盘   阅读全文
现在玩游戏死机蓝屏,重启不认硬盘,在关机开机就又...
客户原先就只有一个固态硬盘,他嫌小,就又加一个固态,同时又加了...关机重启不认硬盘,在关机开机就又正常了,蓝屏代码0x000000f4,求解,这是什么情况引起的?
标签: win7   阅读全文
252)]开机后插上也不认盘,Winhex和 ...
标签: BIOS   阅读全文
惠普DV4开机不认硬盘偶尔开机进windows滚动条黑屏
键盘重启之后电流跳0.8多不动了,干脆黑屏不亮机,偶尔电流1.2显示BIOS和不认硬盘信息。没有电路图,只有点位,硬盘的5V也在,从待机的5V强拉给硬盘,硬盘也不转...
标签: Windows   阅读全文
t450s 开机2100报错,不认硬盘
t450s 开机2100报错,不认硬盘
有哪位高手遇到这个问题的
标签: 硬盘   阅读全文
sony svf152cjn 版号DA0HK9MB6D0;d开机有时不认硬盘
DA0HK9MB6D0开机有时不认硬盘,测试对比sata电容两端阻值有一个不正常,和客户沟通决定干南桥。取下南桥发现掉点,要命,补完点后正常开机。发现南桥在键盘中间...
标签: 硬盘   阅读全文
HP Q143开机提示认不到硬盘
HP Q143开机提示认不到硬盘
换过硬盘,还是一样,能进PE,但认不到硬盘。硬盘供电我理了一下是四点五负。求大神给点思路
标签: 硬盘   阅读全文
HP 2140 上网本 开机卡LOGO 不认硬盘 刷BIOS OK
怀疑是硬盘坏了 把硬盘拆下来,心想难道真是硬盘坏了,换硬盘还是原样。回想前两天修过一台机器是南桥虚焊,加焊南桥OK。于是乎就拆板子加焊南桥 还是无果 怀疑...
标签: 卡LOGO   刷BIOS   阅读全文
迈拓120G硬盘,开机不认盘,咯吱咯吱响,还有救吗?
里面有大学时的重要相片,求救……
标签: 硬盘   阅读全文
mlx从没时钟到开机认硬盘时就花屏 后黑不跑码
都正常,换780-954时钟后,复位,可以跑码到亮机了,但到开机准备认硬盘时就花屏 后黑不跑码。刷了BIOS 一样。桥供电1.15 总线1.2南桥1.5 内存 1.2-1.4V,开6进...
标签: 华硕   阅读全文
联想B465C开机不认硬盘
联想B465C开机不认硬盘
一台联想B465C开机正常-就是认不到硬盘和光驱。刚接到手客户说用的时候一个东西掉到了键盘上面就认不到硬盘了-拆开大致看了一下没有什么明显痕迹-直接刷...
标签: BIOS   阅读全文
希捷硬盘开机滴答滴答好一会 然后就没反应也认不到...
求大神 讲解讲解怎么回事
标签: 硬盘   阅读全文
华硕版号X202E,每次开机都进BIOS,且不认硬盘。
用U盘也不能进PE(把U盘设置第一启动项),也会回到BIOS。我是裸板测试的。(装了BIOS电池)换过EC和...(虽然说华硕的不上硬盘会进BIOS,但是我用U盘也进不去PE)
标签: 不能进PE   阅读全文
希捷2T的硬盘开机不认盘能修吗?
希捷2T的硬盘开机不认盘能修吗?
希捷2T的硬盘开机不认盘能修好吗?
标签: 硬盘   阅读全文
