当前专题: 服务器主板
服务器主板显示正常南桥发烫
服务器主板显示正常南桥发烫
今网吧拿来一块富士康的服务器主板原先是不显示,CPU不工作,动了下槽子,搞了下内存后显示正常开机,南桥发烫
标签: cpu   阅读全文
求助 DELL 1600SC服务器主板求助.
今天接到DEL服务器机子 机子型号是1600SC 同行说没有显示 拆板上检测卡跑2E报警一声屏亮了但是没有显示 就是显示器的灯管亮了 但是没有出现信号 CPU座是MPGA604 ...
标签: 130   阅读全文
菜鸟也修好一片TYAN(泰安)S-2877服务器主板
同时上两个主板不能工作。复位长亮。无VTT 分析和维修过程:用一个CPU(就是左边那个)能正常工作,同时用两个就不能工作,那问题肯定是在另一个CPU供电等问题上...
标签: cpu   芯片   维修   cpu供电   阅读全文
曙光i200-2的服务器主板跑52求助!
曙光i200-2的服务器主板,原来是开机FF,查北桥PT800供电1.2V偏低,换U413后2.6V能开机,但跑52死机,有LOGO显示,键盘不能用,PS2接口电容已拆。内存供电2.56 ...
标签: 键盘不能用   阅读全文
一服务器主板头痛问题。
一服务器主板头痛问题。
拿到手是不跑代码。复位灯常亮,CPU供电不正常。是4相供电的 ADP3168+3418K组合。换了个3168亮了。本以为好了。可以进去后过段时间死机了。...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
再传一个服务器主板的BIOS,S2665FSC
再传一个服务器主板的BIOS,S2665FSC/MOTHER BD 南桥FW82801DB IO-W83627HF-A CPU604针
标签: cpu   BIOS   阅读全文
一块至强服务器主板不过内存
一块至强服务器主板不过内存
ddr 1 的内存时钟6个只有两个有电压其它没有!这个要怎么搞 intel南桥 这是一个双U的板子
标签: 主板   阅读全文
INTER 7230服务器主板有人要吗?
INTER 7230服务器主板有人要吗?以前带50台小网吧用的,升级下来的,一直用着很稳定,挡板,光盘都还在。有意的可以QQ:197525208 135190
标签: window   阅读全文
一块intel SE7520BD2服务器主板故障!
intel SE7520BD2服务器主板 05年买的拿回来的时候就发现装上系统有点卡,开始以为是负载太大内存小所以没在意它,最近发现鼠标都卡的不能动了、就换了内存加到4G...
标签: 桌面   阅读全文
新手:HP服务器主板截图
新手:HP服务器主板截图
http://www.chinafix.com.cn/uchome/space.php?uid=197154&do=album&id=674 请问图片 HP服务器2中,Q41.Q58两管子怎么工作的,越详细越好。
标签: window   主板   阅读全文
服务器超微370双CPU super370dlr 主板BIOS
今接修一台老服务器,BIOS坏,刚好留有一块一样的,特备份,共享。
标签: cpu   阅读全文
V星服务器主板MS9151出售
V星服务器主板MS9151出售
V星服务器主板MS9151,我一客户让我帮他卖,说是好的,因为手头上没有CPU,内存不能测试,具体好坏我不敢保证,成色是相当新,和新的没多大差别。详细参数请看...
标签: cpu   芯片   处理器   阅读全文
浪潮服务器主板跑2A不亮
浪潮服务器主板跑2A不亮
浪潮服务器主板跑2A不亮,一开始是没有复位。内存没供电,加焊了电源芯片就好了。但是能跑码,跑到2A不亮。希望知道的帮忙解决下。
标签: 芯片   阅读全文
牛B的服务器主板
牛B的服务器主板
刚一个帅哥 拿来一块板子。看了一下呀 双CPU 6条内存插槽 问题是跑D0 不上内存叫两下 上内存...服务器的板子 上面的电子元件 芯片什么的太多了 板子背面也有很多哈
标签: cpu   芯片   台湾   阅读全文
一个富士通服务器主板跑30后停住不亮
一个富士通服务器主板跑30后停住不亮
一个富士通服务器主板诊断卡跑30后停住不亮,到底哪部份出了问题,不敢下手,显卡是集成在主板上的,ati的,显存也是集成在主板上的,初步认定是显示部份的问题,不知是...
标签: 主板诊断卡   阅读全文
服务器主板图纸
服务器主板图纸
本帖最后由 大懒虫 于 2009-9-16 22:31 编辑请谁...还有很多服务器的主板 V星代工DELL的主板 和一些联想代工的 一个图纸 好几M就这两个小一点 传上来了。
标签: 主板   图纸   联想   DELL   阅读全文
求至强服务器主板图
求至强服务器主板图
今收到一至强服务器主板,显卡芯片烧了,型号也看不清了,求哪位高手能帮忙看一下。显存芯片是:ESMT-M12L64322A 主板不知道是什么型号,有个P/N:DAT54AMB8B4 ...
标签: 芯片   BIOS   显卡   阅读全文
dell服务器主板 INTEL代工
dell服务器主板 INTEL代工
客户拿来时主板 cpu上管击穿 更换OK 拿回去只点了10多分钟 又坏了 检查故障依旧 我把上下管全部更换 点了2个多小时 没问题 后关机 再开机 依然击穿 请问大虾们 ...
标签: cpu   阅读全文
奔3 服务器主板,开机无显示,诊断卡显示82请高手指点
今天收到一块服务器主板,开机不显示,用诊断卡显示82,查了半天也没有查出是哪的故障,
标签: 不显示   阅读全文
服务器主板蓝屏
服务器主板蓝屏
我这里有一块服务器主板。可以正常进系统。正常使用。这个板子上面有2个PCI插槽,就是不能插网卡,一插进系统就蓝屏。网卡换了几块了都是同样问题。如果不插东西...
标签: 主板   阅读全文
