查看: 2096|回复: 5
服务器主板蓝屏
发表于 2009-4-25 09:34:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
我这里有一块服务器主板。可以正常进系统。正常使用。这个板子上面有2个PCI插槽,就是不能插网卡,一插进系统就蓝屏。网卡换了几块了都是同样问题。如果不插东西就可以正常使用。这个是什么问题,是设置问题还是主板有问题。请大家谈谈自己的看法。谢谢
发表于 2009-4-25 09:55:32 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
1.此板有内建网卡吗 如有在bios那关掉此项目再插网卡看是否会有一样的情形
2.查一下插槽是否良好
发表于 2009-4-25 10:19:45 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
此板有集成网卡,我先试一下看看。
发表于 2009-4-25 12:24:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先在BIOS里边把集网禁用,如果不行的话,就查下PCI插槽工作条件是否正常,如果正常的话,就把主板上的集网芯片给取了,可能有用
发表于 2009-4-25 12:26:51 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
集成网卡是有用的。他想要用2个网卡。还有集成网卡一直都用的很好。没有一点问题
发表于 2009-6-3 13:32:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
进到安全模式。设备管理器里把网卡驱动停用。有时候是驱动问题。最好先在bios屏蔽。
