查看: 1623|回复: 1
曙光i200-2的服务器主板跑52求助!
发表于 2010-4-22 14:39:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
曙光i200-2的服务器主板,原来是开机FF,查北桥PT800供电1.2V偏低,换U413后2.6V能开机,但跑52死机,有LOGO显示,键盘不能用,PS2接口电容已拆。内存供电2.56 负载供电1.28正常。
求助大家,还要查什么部位? 有没有该机的BIOS?
补充一下:原来的CPU是P4 2.8G 已烧坏,上P4 3.0开机FF,用普通的CYD2.26能开机跑52,与CPU有关吗?(PT800+VT8237+W83697+39SF040)
发表于 2010-4-29 13:26:30 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
把原来的BIOS导出来,重写后,可以开机,键盘能用,但无规律死机。
怀疑数据有问题,找不到这种BIOS。
继续求助!
