当前专题: 服务器主板
服务器主板Z8NA-D6转下停
服务器主板Z8NA-D6转下停
之前客户拿来修,发现BIOS坏了,换上之后好了。试了好几次没问题。放在那过了两天不知道怎么出发后立马掉电,再戳开关也是那样。拔了4P就不这样了,这是什么情况...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
现金求购HP ML150服务器主板BIOS或者图纸,
150的服务器,不上内存报警,上内存不报警,但无显示。主板上有路-14V供电只有-1.6V。以为就是这里问题, IC用的是NCP3063B。忙活了半天,-12VOK了,满怀信心的...
标签: BIOS   阅读全文
刚修到DELL/戴尔Precision T5500服务器主板附上BIOS
刚修到的DELL服务器主板顺便把BIOS备份下来,绝对好用,BIOS型号:SST25VF016B位置是U-BIOS
标签: BIOS   戴尔   阅读全文
一台服务器主板坑爹维修!
一台服务器主板坑爹维修!
有一台技嘉的服务器主板 不连接USB设备可以正常跑马开机 并且可以进系统使用正常 进系统以后插上鼠标 都可以用 但是开机之前插上USB鼠标 跑马跑到55 就不动了 不...
标签: 维修   阅读全文
双冗余服务器掉电是不是主板的原因?
双冗余服务器掉电是不是主板的原因?
hp dl580 G5 的服务器,双冗余电源,本来有一个电源出现糊味,换上了...高手看看是主板的事吗?有服务器高手吗?或者有什么方法可以查看状态码板的历史记录分析?
标签: 掉电   阅读全文
DA0S48MB6C2 REV-C BIOS 服务器主板BIOS 论坛首发 ...
994827注意此板 开机要等很久才会显示 服务器主板可能硬件检测时间比较久点。版号DA0S48MB6C2 REV:C BIOS
标签: BIOS   阅读全文
V星MS9172 服务器主板维修手册及线路。
MS9172维修手册或维修指导书。990199990200990201
标签: 维修   主板维修   阅读全文
V星MS9635服务器主板维修手册
V星MS9635服务器主板维修手册
服务器主板维修手册。987979987980987978
标签: 维修   主板维修   阅读全文
dell服务器主板E139765 NB0508的bios
dell服务器主板E139765 NB0508的bios 如图975834
标签: BIOS   阅读全文
服务器主板——华硕
服务器主板——华硕
这服务器主板厉害啊,华硕的,固若磐石的华硕,电容爆得那个惨啊,据客户说用了八年,一直开着没关过机,用到今天就不行了,一看吓到了,电容爆得还不少...
标签: 华硕   cpu   window   主板   阅读全文
双电源服务器,主板和一个电源的待机电压同时坏,求解
HP DL380G7双电源,三年多都没坏,一夜之间坏了主板(开不了机)和一个电源(没有待机电压)。不知何故?也不知主板坏了哪里?
标签: 开不了机   阅读全文
浪潮英信NP120服务器主板,GA-8EGXR-P,开机无RST,风扇...
浪潮英信NP120主板,GA-8EGXR-P,开机无RST,风扇不转,且有救护车型报警声.如果拨掉CPU,则开机几秒后掉电.感觉还是像供电部分的问题,但没修过服务器板子,求高手指点...
标签: cpu   阅读全文
server board服务器主板(台式机)急/在线等等。
接到一块服务器的主板,各户说不通电,我看了一下,找不到触发点,让我很头疼呀。我发个IO的型号你们看下你们有IO的PDF不(W83627DHG_P ...
标签: window   台式机   阅读全文
服务器主板自动掉电
服务器主板自动掉电
不知道什么版号,应该是英特尔原装版。快到亮机的时候就掉点。不知道怎么弄,求帮助
标签: 掉电   阅读全文
杂牌主板 服务器CPU 焊在主板上的
杂牌主板 服务器CPU 焊在主板上的
没找到主板型号,只能写一些 主板上的字 3.0G-800 4212 XT VER2.12 PIN:P29-101-15A8 主板检不到内存,测3代内存3.3v正常,测2代内存3.3v没有电压 飞线 好 原件...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
一块dell服务器主板求思路
一块dell服务器主板求思路
943197主板全貌,高清的太大传不上来通电跑00-01报警,是内存的报警。cpu,桥,总线,内存。核心供电正常!最后量到内存238脚供电才0.2,不...
标签: cpu   芯片   阅读全文
卖本内存,CPU 苹果SSD 服务器内存 IPHONE 坏主板
所有零件都是拆机的,有 好的,也有坏的,坏的会标明是故障的,有台式机和笔记本的CPU 内存,有苹果服务器的内存,还有iphone5,5s,5c,6的坏主板, ...
FUJITSU富士通W26361-W1571-Z2-02-36服务器主板BIOS
本帖最后由 SJTZ 于 2015-9-1 18:03 编辑 FUJITSU富士通W26361-W1571-Z2-02-36服务器主板BIOS
标签: BIOS   阅读全文
招聘服务器及电脑主板维修人员
招聘服务器及电脑主板维修人员
示波仪器等相关设备进行电脑主板的检测.(4)能熟练维修笔记本主板、台式机主板以及服务器主板、可以进行电脑芯片的维修。[align=...
标签: 电脑维修   阅读全文
华硕Z9NA-D6C服务器主板BIOS
华硕Z9NA-D6C服务器主板BIOS
华硕Z9NA-D6C服务器主板BIOS 刷过可以正常使用的
标签: 华硕   阅读全文
