查看: 6335|回复: 10
[维修资料]
华硕Z9NA-D6C服务器主板BIOS
发表于 2015-8-9 22:54:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕Z9NA-D6C服务器主板BIOS
刷过可以正常使用的
Z9NA-D6C.rar
3.22 MB, 下载次数: 222, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Z9NA-D6C
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2015-8-10 08:56:21 | 只看该作者 �
这个主板  上一个CPU 可以开机不
两个CPU分1CPU和2CPU 如果把2的拆了可以用的,但是把1的拆了就不行哦,因为1是主CPU  详情 回复 发表于 2015-8-10 11:52
发表于 2015-8-10 09:08:28 | 只看该作者 �
这个主板有点牛哟,两个CPU啊,用一个得行不啊
两个CPU分1CPU和2CPU 如果把2的拆了可以用的,但是把1的拆了就不行哦,因为1是主CPU  详情 回复 发表于 2015-8-10 11:53
发表于 2015-8-10 11:52:48 | 只看该作者 �
慧龙业余电脑 发表于 2015-8-10 08:56
这个主板  上一个CPU 可以开机不
发表于 2015-8-10 11:53:14 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-10 11:54:11 | 只看该作者 �
还有内存也要对称插
发表于 2015-8-12 10:40:44 | 只看该作者 �
可以实际的摸机器真好
发表于 2015-8-12 10:52:58 | 只看该作者 �
主板修的不多,很少见
发表于 2015-8-12 10:58:37 | 只看该作者 �
服务器的主板,还没接触过。
发表于 2018-6-8 22:31:58 | 只看该作者 �
这种板太少 了
发表于 2018-6-8 23:10:33 | 只看该作者 �
这个板子几年前我也就秀到过一次,确实见的很少。
