当前专题: iphone 不显示
iPhone8代手机的这个重启报告是显示的哪里问题?
iPhone8代手机的这个重启报告是显示的哪里问题?答:鑫智造重启对照表看下,没有的找不到代码的先排除外配和系统。2126064手机维修技术交流QQ...
标签: iPhone8   手机   阅读全文
iPhone XR手机显示充电不进电,是哪的问题?
iPhone XR手机显示充电不进电,是哪的问题?答:外配排除后检查充电芯片的工作条件。2123050 手机维修技术交流QQ群:9048846502123051...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6开机白苹果亮一会就灭了不显示,到屏幕背光灯...
6开机白苹果亮一会就灭了不显示,到屏幕背光灯是亮的,一般哪里问题?答:换屏后检查显示供电显示座子对地值。2122916 ...
标签: 白苹果   手机   阅读全文
iPhone XS Max手机间歇性不显示故障维修
Max手机间歇性不显示故障维修解决方法:机器型号:iPhone XS Max 故障现象:手机间歇性不显示 维修过程:iPhone XS Max手机间歇性不...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
iphone 6s正常起跳电流,电池电量数据显示不准,连...
iphone 6s起跳电流正常,待机电流300左右下不去,电池电量数据显示不准,一会20%一会6%,连爱思电池数据正常,是不是要考虑usb芯片?答:检测脚检查有无问题电池...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6P开机就是恢复模式,显示连接iTunes什么问题...
iPhone 6P开机就是恢复模式,显示连接iTunes什么问题?答:连电脑退出,退不出就刷机看报错,硬盘工作条件。21211912121192 ...
标签: 手机   阅读全文
iPhone X手机屏幕显示花屏故障维修
X手机屏幕显示花屏故障维修大家好:欢迎观看迅维案例分享,今天我们来讨论iPhone X的维修思路。客户描述:手机屏幕显示花屏 测试...
标签: 数据恢复   iphonex   笔记本   手机   阅读全文
iPhone手机连不上WiFi,显示无互联网连接,哪里问题?
iPhone手机连不上WiFi,显示无互联网连接,哪里问题?答:iPhone手机连不上WiFi,先检查网络连接是否正常、再检查主板问题。显示无互联网连接,是WiFi没有联网...
标签: 手机连不上WIFI   手机   阅读全文
iPhone X开机不显示故障维修
iPhone X开机不显示故障维修
X开机不显示故障维修机器型号:iPhone X 机器型号:开机不显示 维修过程: iPhone X开机不显示,手机常见通病。...
iPhone X摔过插卡显示无服务,有时有信号,打不出电话...
iPhone X摔过插卡显示无服务,有时有信号,打不出电话打不进电话。答:手机插卡无服务,首先换SIM卡测试,摔过的机器容易虚焊掉点接触不良,iPhoneX采用双层主板...
标签: 无服务   iphonex   手机   阅读全文
iPhone 8P单板开机53ma,几秒后定在25ma左右不动,...
iPhone 8P单板开机53ma,几秒后定在25ma左右不动,联机显示无法识别,已经更换USB芯片,主晶振,故障依旧求思路?答:无法联机的确定USB电路没有问题看CPU。...
标签: 手机   阅读全文
iPhone7P手机不充电,但是拔掉充电器却显示充电,是...
iPhone7P手机不充电,但是拔掉充电器却显示充电,是哪里的问题?答:手机不充电的要先检查一下USB管理芯片。2111989手机维修技术交流QQ群:...
标签: iphone7   手机   阅读全文
iPhone6sp手机不联机,插数据线显示无法识别的USB,...
iPhone6sp手机不联机,插数据线显示无法识别的USB,开机定电流是什么情况?答:插数据线显示无法识别的USB,先检查一下USB管理芯片、USB管理的工作条件,按照不...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 11有基带有信号,显示4G满格,手机能打电话但...
iPhone 11有基带有信号,显示4G满格,手机能打电话但上不了网,用3G也上不了,再判断哪里问题?答:iPhone 11手机能打电话但上不了网,还原一下网络设置,另外看...
标签: 手机   阅读全文
iPhone7P关机能充电,开机就不显示充电,是不是u2的...
iPhone7P关机能充电,开机就不显示充电,是不是u2的问题?6S的U2能用在7P上面吗?答:换USB管理测试,USB管理芯片最好是高版本代换低版本。2106065[/...
标签: iphone7   手机   阅读全文
iPhone6上电漏90mA,拆显示升压管就不漏电,更换后...
iPhone6上电漏90mA,拆显示升压管就不漏电,更换后还是故障依旧,是哪里的问题?不按开机键测量到显示升压自举电容上面有3点几伏电压,还有PP5.7也有4伏多电压,...
标签: 手机   阅读全文
iPhone7 Plus手机关机能充电开机不显示充电怎么回事?
iPhone7 Plus手机关机能充电开机不显示充电怎么回事?是不是u2的问题?iPhone6s的u2能不能用在iPhone7p上吗?答:手机关机能充电开机不显示充电,基本都是USB...
标签: iphone7   手机   阅读全文
iPhone7P开机显示花屏,触摸失灵,排除外配问题了,下...
答:iPhone7P开机显示花屏,触摸失灵,换个屏测试注意看屏幕版本不扣屏3Dtouch排线测试。2102305 [font=...
标签: iphone7   手机   阅读全文
iphone7手机显示无服务怎么回事?有时重启或插拔卡...
iphone7手机显示无服务怎么回事?有时重启或插拔卡可以正常使用 答:iPhone7的基带是通病,容易烧基带,会导致手机正常使用突然显示无服务,线路问题可以维修,...
标签: iphone7   无服务   手机无服务   手机   阅读全文
iPhone6装上黑触摸开机电流大显示不正常,正负5.7电压...
iPhone6装上黑触摸开机电流大显示不正常,正负5.7电压阻值正常;拆下黑触摸,开机电流正常显示正常,什么问题?答:芯片有问题或者没有装好,然后再检查下焊盘对...
标签: 手机   阅读全文
