当前专题: iphone 不显示
iPhone 5 不显示
iPhone 5 不显示
iPhone 5 不显示 目测有进过一点水 我第一步接可调电源看 230起跳 一般人还以为U2 绝对不是 U2问题 一般会显示 要吗定住 接下来 不接不屏幕开触发 电流正常起跳...
标签: 手机   阅读全文
iPhoneSE有显示无背光
iPhoneSE有显示无背光
客户手机拿过来是手机有背光,只是有时候屏幕不亮,能看见里边有显示,手压在屏幕右上角靠中,拆机,先测J420017 19 21脚阻值,正常,开机测17脚只有3.8V,没有...
标签: 无背光   阅读全文
IPHONE 5S 显示充电 暗屏后无充电电流 亮屏有电流但不...
IPHONE 5S 显示充电 暗屏后无充电电流 亮屏有电流但不高 首先当然觉得是U2 问题 换了一个 然后完全没有充电标志 接上电池按开机键能开机 我就奇怪了 U2有问题...
标签: iPhone   阅读全文
iPhone 6S Plus开机显示白苹果后重启
6S的基带芯片是使用PCIE总线与CPU通信,开机过程中 需要初始化PCIE总线,那么基带部分不能正常工作也会出现白 苹果重启的现象。先找了台一切正常的iPhone 6S,...
标签: 错误代码   白苹果   白苹果重启   阅读全文
iPhone X不显示维修经验一则
iPhone X不显示维修经验一则
1724976还有显示座定义图1724977 如果嫌网页图片看着费劲,可下载附件中图片到电脑或手机观看。1724978
标签: 手机   阅读全文
iPhone(6S)定电流130MA,显示电源-5.7V断线维修
1724603图中两个-5.7v电压短路本来想拆掉测一下的但是忘了6S电容不能硬撬给...
标签: 214   130   阅读全文
iphone6 不联机 显示不支持此配件 维修
入手一块IPHONE6主板 装好后壳总成联机电脑显示 不支持此配件 计算机无法识别,一开始以为数据线接触不良 更换数据线后故障依旧,想到问题可能出在主板故障上 ...
标签: iPhone   阅读全文
iphone6S 严重进水腐蚀不显示
iphone6S 严重进水腐蚀不显示
严重进水腐蚀不显示 [/...
标签: 手机   阅读全文
iphone6不显示小曲折维修
iphone6不显示小曲折维修
拿到主板,接可调电源触发,电流跳变正常,发现无背光无显示。首先换屏试下,排除屏幕的问题,换屏故障亦然。测量显示座供电1.8v,正常。1723686[/...
标签: 无背光   阅读全文
iPhone6 Plus手机电池电量显示不准确,经常灰屏重启...
Plus手机电池电量显示不准确,经常灰屏重启维修【机器型号】iPhone6 Plus 【故障现象】客户描述手机电池电量显示...
标签: 电量百分比   阅读全文
iPhone6开机白屏不显示
iPhone6开机白屏不显示
直接测量J2019显示接口连接座29脚的1.8v供电没有,打值29脚相关电容电感正常。顺便把MIPI总线的值也正常,还是先解决1.8v供电。3 通过点位图找到一个比较近的1.8...
标签: 手机   阅读全文
IPHONE 6无信号,6P不显示
IPHONE 6无信号,6P不显示
触发时有瞬间1秒左右的正常显示,然后马上不显示有背光!维持20秒左右掉电。检测PP5V7_LCM_AVDDH_CONN,PN5V7_LCM_AVDDH_CONN,PP1V8_LCM_CONN电压都正常。也试着...
标签: 无服务   有背光无显示   阅读全文
iPhone6手机开机不显示故障维修
iPhone6手机开机不显示故障维修
收到网友一台iPhone6,描述的故障是手机开机不显示,拿到手机先加电测试确实可以开机但是不显示,拆下[url=...
标签: 手机   阅读全文
iphone6显示触摸的疑难杂症
iphone6显示触摸的疑难杂症
1、型号是iphone6 2、机子摔后导致屏幕破碎,直接在华强北买了一块新屏。3、新屏装好后,现场效果不错,回来几天后出现屏保后重入界面,触屏无效,要点击屏幕数...
标签: 手机   阅读全文
{求助}iPhone6s plus 显示格格 触摸完全失灵!
大神说u4100容易出现这问题,果断换了一个 故障依旧 考虑到组装屏能用 原装不能用,无非多了个3D 仔细观察显示触摸座子 20#39# 40#标注的与3D有关,扣掉电感,...
标签: 222   阅读全文
IPHONE 6有显示无背光(板层短路)维修,
故障:IPHONE 6有显示无背光,拆机直接测阻值 发现背光供电输入脚短路 data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABH8AAAH5...
标签: 无背光   阅读全文
iPhone6p 无背光无显示(黑屏状态不显示),待机正常...
顾客送送来 加电测试 能开机就是 无显示无背光 电话都能通 不显示考虑到 显示驱动ic的问题 测得显示座 32 34脚没有+-5.7v 更换ic后 一切正常1662316[/...
标签: 无背光   阅读全文
实地学员小修iphone6s有显示无背光
手里有一块iPhone6s的板,因为一直练习焊接,一直都没有动过,今天有点空拿出来接电测试下,从电流上看开机电流跳变正常,接上屏幕发现没显示,但是屏幕在强光下...
标签: 无背光   阅读全文
iPhone 不开机报错9通病不显示维修案例
255)]不显示,白苹果重启客户描述:最开始是反复白苹果,后来不开机了。...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
苹果iPhone6开机不显示故障维修
苹果iPhone6开机不显示故障维修
苹果iPhone6开机不显示故障维修 【机器型号】:苹果iPhone6【故障现象】:...
标签: iPhone   cpu   芯片   阅读全文
