当前专题: iphone无显示
小小白修iphone 6S不显示
小小白修iphone 6S不显示
这是一块华强北淘来的板子,接上电源然后开机,电流正常跳动,最后能上到800ma以上,一般到这种电流就说明手机是正常开机了,不过手机没有显示,也没有背光。...
标签: 手机   阅读全文
iphone7无基带显示正在搜索偶尔无服务维修一例
接修一部iphone7处在itunes数据线模式。顾客描述说在其他地方刷机也拆修过没有好;先刷机80%报错-1。拆机看了一下虽然拆过担主板没有被修过,又刷了遍机结果刷过...
标签: iphone7   阅读全文
苹果iPhone6 Plus手机不显示故障维修
Plus手机不显示故障维修【机器型号】:iPhone6 Plus 【故障现象】:手机不显示 客户描述,正常使用中手机不显示了,...
标签: 白苹果   阅读全文
iPhone6开机不显示维修
iPhone6开机不显示维修
今天来给大家装个B,在实地学习,过了CPU焊接的学员,老师会免费发故障板给学员,培训学员的维修思路,今天我从老师手中领了一块可以开机,但不显示的iPhone6...
标签: iPhone   阅读全文
iPhone6开机不显示
iPhone6开机不显示
c1154短路会导致无正负5.7v,于是试一试的心态测一测还真短路了,二话不说拆掉电容,从料板上取下装上去,经测量正负5.7v终于出来了,装上屏开机久违的苹果logo...
标签: iPhone   不开机   阅读全文
iphone6s 显示充电标志 不充电
iphone6s 显示充电标志 不充电
测了尾插座子 二极体正常 更换新的充电IC 问题依然 更换新的USB控制IC 问题依然 后来查了资料 ...从料板上拆了个安装 充电正常1622370感谢哈哈。...
标签: iPhone   阅读全文
iphone se,显示充电但一直不涨
iphone se,显示充电但一直不涨
换过电池跟尾插无效,换电池电量一直显示6%,指点一下是先短接充电管还是干u2,指点下,谢谢了
标签: iPhone   阅读全文
最有特色的iPhone7 显示触摸J4502电路框图
最有特色的iPhone7 显示触摸J4502电路框图 迅维手机电脑维修培训(远程培训,实地培训)地址:深圳市宝安区宝安大道6348号福永商会信息大厦4楼 联系电话:...
标签: 电脑维修   iphone7   阅读全文
iphone 6s plus 碎屏后,屏幕显示和触控正常,在实体...
如题,题主iphone 6s plus屏碎,双11某东买的,打电话给苹果维修商,要1398,在某宝发现本地实体店,换外屏450,请问这种换屏会影响使用效果吗?换了之后保修就...
标签: iPhone   阅读全文
iphone6 plus 无显示维修一例
接一台无显示n修机,拆机看拆标签发现芯片都被拆歪曲了16055971605596 首先纠正芯片,之后开始思考,没有显示要先从屏幕接口...
标签: 222   阅读全文
iphone 6s 开机屏无显示
iphone 6s 开机屏无显示
初检情况是触发开机屏闪一下后无显示,连接电脑能正常,初步判定为显示部分故障,拆机未现人为故障,下面进行分析测试: 1、根据初检故障,我们维修方向锁定在...
标签: 214   阅读全文
iphone5g 无显示 如何看主板走线?
本帖最后由 主板混混 于 2017-10-20 02:07 编辑有一台IPHONE5G.不显示 有背光 能连接电脑。一打J5座子二极体。懵了。14脚 90_LCM_MIPI_DATA1_CONN_N 二...
标签: iPhone   cpu   电脑   阅读全文
iphone6 不显示
iphone6 不显示
客户拿过来说自己换屏幕之后就不显示了!上电流检测电流正常就是不显示。显示座子打阻值。发现第14脚没阻值。经过C2000 FL2036.检测到R2052这里发现电阻没了。...
标签: iPhone   cpu   阅读全文
iphone8 plus 高通版 显示电路框图
老徐画的iphone8 plus 高通版 显示电路框图1589454
标签: iPhone8   阅读全文
iPhone 6splus 无背光无显示维修
标签: 无背光   阅读全文
iphone6显示电路时序图
iphone6显示电路时序图
iphone6显示电路时序图1578003
标签: 时序图   阅读全文
iPhone 6SP 重摔,不开机、不显示、无灯光、不照相
扣上屏幕,开机电流400多毫安,正常应该是200多才对,不扣屏电流正常,扣上屏电流多出200多毫安,查显示电源各路输出并无短路,直接更换显示电源,再次开机,...
标签: 手机   阅读全文
iphone5进水无显示、无背光,并且机子发热很厉害
sans-serif]装屏大电流,判断显示屏有一路供电可能短路了,分别测量1、3、5、7、9、11脚的阻值发现11脚短路了,这一路电压从电源IC U7出来到这个显示屏的座子J5...
标签: 无背光   阅读全文
Iphone5显示、触摸机背光灯的维修
Iphone5显示、触摸机背光灯的维修
Iphone5显示、触摸机背光灯的维修 先看下iphone5显示、触摸及背光的原理图:三路背光灯供电,其中正极供电LCD_BL_CA进水最容易腐蚀,FL24很...
标签: iPhone   阅读全文
iphone6p显示充电标志,充不进电。
iphone6p显示充电标志,充不进电。该短接的短接了,充电ic、u2都跟换过。板底阻值都正常。在网上查资料说L1401要达到4.4v才能充电 现在充电的时候才有3.7v 左右....
标签: iPhone   阅读全文
