查看: 3020|回复: 20
[维修求助]
iphone5g 无显示 如何看主板走线?
发表于 2017-10-20 02:05:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台IPHONE5G. 不显示 有背光 能连接电脑。 。一打J5座子二极体。懵了。  14脚  90_LCM_MIPI_DATA1_CONN_N 二极体为OL..
相连接的只有一个电感和CPU 测过电感两头是通的。14脚到电感也是通的。。
要么就是走线断了要么就是CPU的问题了吧。。
没动过CPU。有点不敢尝试。。 想问问这个走线怎么刮得?
如果真是CPU的问题。。 大神们 这个有没有别的方法不动CPU 让14脚的二极体正常?
还有个问题 怎么看这个是上层的暂存还是下层? 这个是不是虚焊了?  还是坏了
发表于 2017-10-20 02:27:53 | 只看该作者 �
再问一下。。 能不能加焊一下CPU。  万一运气好呢。。 大神们开多少度加焊的?
加焊,恐怕有胶的肯定会爆锡,要么别动,要么就直接重植干U。  详情 回复 发表于 2017-10-20 15:27
加焊不了,只能重装,昨天我刚干死一个,不太好干  详情 回复 发表于 2017-10-20 14:43
发表于 2017-10-20 04:05:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊不行,封胶的加焊会爆锡,测电感有组织吗
电感两头二极体 OL。 凑字数  详情 回复 发表于 2017-10-20 05:16
发表于 2017-10-20 05:16:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电感两头二极体 OL。                   凑字数
发表于 2017-10-20 07:24:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按照你说的应该是CPU虚焊,拆掉重做U吧,这个U比A8简单多了
发表于 2017-10-20 09:29:06 | 只看该作者 �
不知道可不可以刮开。有的可以刮开
发表于 2017-10-20 09:36:55 | 只看该作者 �
要不CPU空焊,要不板层断线,空焊的可能较大
从没动过U。想问问这个是CPU上面空焊还是下面的?  详情 回复 发表于 2017-10-20 15:49
发表于 2017-10-20 09:51:28 | 只看该作者 �
5带好修   这个问题不行就搬板啊  也不用搬啥东西  做完CPU稳不稳定还是两回事
找些能开机的ID版练练手先。。 搬板哪些搬过去? 基带CPU 硬盘和码片三个吗?  详情 回复 发表于 2017-10-20 15:51
发表于 2017-10-20 10:13:11 | 只看该作者 �
这种情况我觉得还是老老实实拆U补线吧刮出来的机率不高,毕竟不知道是哪断的,先找个废板拆了U从U那头用砂纸打打看看能不能出来,打出来再在好板上刮
刮了个料板5G 这个点走线在点下面 刮了一会有点深 就没刮下去了  详情 回复 发表于 2017-10-20 15:57
发表于 2017-10-20 14:43:25 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-20 15:27:26 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-20 15:49:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-20 15:51:30 | 只看该作者 �
对啊 不用动CPU的 我搬过好多 都没什么问题 问题是简单  详情 回复 发表于 2017-10-20 15:53
发表于 2017-10-20 15:53:02 | 只看该作者 �
先动U好了。。 不行再搬板。。 5代这么费劲也没什么钱赚 当练手了  详情 回复 发表于 2017-10-20 16:07
发表于 2017-10-20 15:57:49 | 只看该作者 �
guojinbao1427 发表于 2017-10-20 10:13
这种情况我觉得还是老老实实拆U补线吧刮出来的机率不高,毕竟不知道是哪断的,先找个废板拆了U从U那头用砂 ...
发表于 2017-10-20 16:07:36 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-20 17:25:40 | 只看该作者 �
           5 还 有   人修啊
发表于 2017-10-27 02:24:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个点在外侧可以飞线的,比做u容易点
一根线插到CPU 这个点吗?  详情 回复 发表于 2017-10-29 16:44
发表于 2017-10-29 16:44:37 | 只看该作者 �
yangwillis 发表于 2017-10-27 02:24
这个点在外侧可以飞线的,比做u容易点
一根线插到CPU 这个点吗?
是的,不过我没做过,就像码片到cpu虚焊一样免拆飞线,有空可以练练  详情 回复 发表于 2017-11-1 03:10
发表于 2017-11-1 03:10:42 | 只看该作者 �
主板混混 发表于 2017-10-29 16:44
一根线插到CPU 这个点吗?
