查看: 2630|回复: 18
[维修求助]
iphone6 不显示
发表于 2017-10-17 18:55:44 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来说自己换屏幕之后就不显示了!上电流检测电流正常就是不显示。显示座子打阻值。发现第14脚没阻值。经过C2000 FL2036.检测到R2052这里发现电阻没了。可能客户拿到别的地方修过,这里电阻连接CPU,中间应该是断线了。同行可能知道这里断线就不搞了!我也是死马当活马医吧!就在硬盘附近找到一个复位点TP2508 1.8V飞线的测试。亮屏测试OK。
发表于 2017-10-19 17:23:59 | 只看该作者 �
在随便一个地方拉1.8V供电可以吗?
发表于 2017-10-17 19:42:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6666谢谢分享,艹回个贴都那么烦,
抱歉,您的帖子小于 30 个字符的限制抱歉,您的帖子小于 30 个字符的限制抱歉,您的帖子小于 30 个字符的限制抱歉,您的帖子小于 30 个字符的限制抱歉,您的帖子小于 30 个字符的抱歉,您的帖子小于 30 个字符的限制限制
参与人数 1 -2 收起 理由
xwxfx -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2017-10-17 20:07:16 | 只看该作者 �
这个厉害了。不错应该是屏的供电吧???
发表于 2017-10-17 20:57:08 | 只看该作者 �
额应该是螺丝拧穿了 上次 借18脚的电压也能亮屏就是待机唤醒就不亮了 然后接线的
你好,请问你是从哪里接到这个角的呢!!!!!!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2017-10-17 21:41
发表于 2017-10-17 21:41:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-10-18 13:03:14 | 只看该作者 �
硬盘的复位  跟显示的 复位 同步吗???
会有延迟!大概4-5秒。总比搞CPU好。而且费用高。客人说先用  详情 回复 发表于 2017-10-18 17:25
发表于 2017-10-18 17:25:04 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-19 15:51:57 | 只看该作者 �
是不是只要是复位信号都可以往上接呀
发表于 2017-10-19 16:12:37 | 只看该作者 �
楼主666 遇见过好多 总是找不到入门的方法 学到了
发表于 2017-10-19 19:44:19 | 只看该作者 �
LZ 的PCB 图 能不能分享一下。万分感谢。
這個那有的分享的.我也想要.500一年.續費每年398元.迅維店有賣.我都想要  详情 回复 发表于 2017-10-23 21:17
发表于 2017-10-20 07:34:34 | 只看该作者 �
这得好好看看,呵呵,学习学习谢谢楼主了
发表于 2017-10-22 19:23:32 | 只看该作者 �
1.8V 复位电压,开机就有。不错的选择
发表于 2017-10-23 21:17:25 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-23 22:04:41 | 只看该作者 �
这样会出现什么小问题嘛?           完美不
发表于 2017-10-24 09:13:40 | 只看该作者 �
其他功能的复位没了,是不是都可以从硬盘这个1.8拉线呢
发表于 2017-10-27 01:16:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,思路清晰,方案独特,赞一个
发表于 2017-10-27 10:31:24 | 只看该作者 �
不知道熄屏再唤醒有没有问题,?
发表于 2017-10-29 20:37:31 | 只看该作者 �
苹果换屏后 开机白苹果闪了一下就黑了 但是背光是有亮光的 怎么回事
