查看: 3260|回复: 11
[不开机]
iPhone6开机不显示
发表于 2017-11-20 10:40:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象
       拿到机器客户说不开机,二话不说拆机检测,接上可调电源电流跳变正常
维修过程
         拆机接上可调电源电流跳变正常,测量显示接口对地二极体值,阻值正常,上电测量屏1.8v供电正常,复位1.8v也正常
     直接拆下u1501,更换一个u1501,故障依旧,决定换个黑触摸试试可还是一样,回过头来想想,还是老老实实测吧, 扣屏测量显示供电正负5.7v,发现居然没有电压,哎 还是走了弯路,是不是刚才那个u1501是坏的,然后换了一个还是一样,想放弃了,然后翻开以前在学校做的笔记图纸
     c1154短路会导致无正负5.7v,于是试一试的心态测一测还真短路了,二话不说拆掉电容,从料板上取下装上去,经测量正负5.7v终于出来了,装上屏开机久违的苹果logo终于出来了
装机测试,一切正常,维修结束。
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
渑池诚信上官 + 2 + 2 肯定是实地出来的,笔记不错
瓶子里の恶魔 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-11-20 19:40:12 | 只看该作者 �
楼主66666666666666666666666666666666666666666666
发表于 2017-11-20 20:45:35 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-20 21:55:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是不是说1554短路引起的   但你打出是1154  不知道对不对
笔误666666666666666666666666666  详情 回复 发表于 2017-11-21 09:49
发表于 2017-11-21 09:18:35 | 只看该作者 �
楼主是实地那期的,不错,这个问题在实地的时候也遇见了!
发表于 2017-11-21 09:49:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-21 09:53:08 | 只看该作者 �
楼主在学校看来还是用心做好笔记的,以后修多了就是经验了
发表于 2017-11-21 10:22:19 | 只看该作者 �
楼主要相信大力出奇迹,细心才会赢
发表于 2017-12-16 16:29:18 | 只看该作者 �
这个要接屏 才知道 可调电源 电流不正常   把
发表于 2017-12-17 10:51:35 | 只看该作者 �
幸亏没整黑触摸   哈哈 曲折的弯路啊
发表于 2017-12-17 15:47:04 | 只看该作者 �
1154找半天
发表于 2017-12-18 10:11:28 | 只看该作者 �
学习了, 不错  谢谢分享,不显示经常会遇到
