当前专题: iphone8不开机
iPhone 8P手机不开机之硬盘3v短路故障维修
一部客户机iPhone 8P不开机,拆机接电大短,电流直接跳1.753A。2000304主板B面熏松香,接电发现电源左下角松香化得快。...
标签: iPhone8   阅读全文
iPhone x 尾插排线故障重启 更换后不开机求助
本帖最后由 萱萱家小哥哥 于 2020-8-20 18:40 编辑iPhone x 尾插排线故障重启 更换后不开机求助,电源跳到209回0 [video=...
标签: 222   阅读全文
iPhone6 电源断线引起不开机维修
iPhone6 电源断线引起不开机维修
机器型号:iphone 6 故障现象:不开机,按开机键没有反应。维修过程:首先测量开机键的1.8V无电压,测量对地阻值无穷大看来是断线了,查看...
iPhone6sp进水不开机,修开机无WiFi无基带,调制解调...
答:基带工作条件看一下1993035 ...1993036
标签: 手机   阅读全文
iPhone6 充电芯片坏导致不开机短路维修
机器型号:iPhone 6 故障现象:不开机加电1.4A 客户描述: 1991867维修过程: 插充电器无反应,拆机接可调电源,电流...
iPhone 7 摔后硬盘3V滤波电容坏不开机维修
优先排查排查硬盘的供电,iPhone7的硬盘供电有3V 1.8V 0.9V逐一测量吧,结果发现3V短路状态。 [font=新...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone xr 不开机 开机电流会跳变越来越低到0
加电不漏电 按开机键后 电流400-0-300-0-200-0-120-0。然后就0 不跳了 大概会哪里问题呢
标签: iPhone   不开机   阅读全文
iPhone6 Plus进水不开机故障维修
【机器型号】:iPhone6 Plus 【故障现象】:进水不开机[font=...
标签: 开不了机   阅读全文
iPhone7进水不开机解决办法
iPhone7进水不开机解决办法
故障机型:iPhone7 故障现象:不开机 客户描述:跑腿,雨天进水了,回家拿吹风机也吹了手机的,不得行。维修过程:
标签: iphone7   阅读全文
iphone6s不开机
iphone6s不开机
:进水不开机客户发来一台iphone6s进水不开机,客户...
标签: 开不了机   阅读全文
IPHONE6S进水不开机
IPHONE6S进水不开机
IPHONE6S给小儿子扔水里了不开机,接稳压器,电压打到3.7按开机键没有电流反映,应该怎么捡查,求大神指点!funk:
标签: 进水不开机   阅读全文
IPHONE 7 代不开机 80毫安跳变 不归0
IPHONE 7 代不开机 80毫安跳变 不归0 原来有修过不开机。但是我真的忘记了。看主板是动过大音频飞过线 CPU 屏蔽罩动过。蜂胶的芯片CPU两个都没动过。充电电流也...
标签: iPhone   阅读全文
iPhone X不开机维修
iPhone X不开机维修
故障机型:iPhone X故障现象:不开机,接电漏电700MA。1960696...
标签: iphonex   阅读全文
iPhone7漂洗两小时后不开机故障维修
【故障现象】iPhone7和衣服一起漂洗两小时后捞出来不开机【故障分析】 手机惨不忍睹了,全板腐蚀,...
标签: iphone7   白苹果   无背光   进不去系统   阅读全文
iPhone X手机重摔不开机故障维修
iPhone X手机重摔不开机故障维修
【故障机型】iPhone X【故障现象】重摔不开机 【维修过程】根据客户反映,拆出机器加电看电流如图:[/...
标签: iphonex   阅读全文
iPhone7不开机,但找不到故障点
iPhone7不开机,但找不到故障点
本人是电子爱好者,正在尝试维修自己的iPhone7,手机因重摔导致不开机,拆机检查,现象如下: 开机黑屏无反应...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone 11 Pro Max不开机,搬板
不废话,全上图了,贴合忘拍了。http://appatt.chinafix.com/pic/20200428/1588053354132428155.jpg ...
标签: 158   阅读全文
二修iPhone7手机进水不开机,白苹果重启故障维修
机器故障:iPhone7二修机,进水不开机,白苹果重启。维修过程: 加电看开机电流。刚开始电流都正常,但是亮屏后到500毫安的时候就上不去,回落到0。凭借经验,...
标签: iphone7   白苹果   无服务   无法激活   阅读全文
iPhone6 进水黑触摸导致不开机大音频导致无声音维修
【故障机型】iPhone6【故障现象】进水不开机 【维修过程】拆开上可调电源触发,发现机器可以开机但是无显示更换屏幕故障依旧,把主板拆下,发现主板后面严重进水...
标签: 手机   阅读全文
iPhone Xs Max 手机进水不开机故障
【故障机型】:iPhone Xs Max【故障现象】:进水不开机 客户描述说机子进水后就开不了机了,拿去给别人修过,没修好。1950121[/...
标签: iphonex   iphonexs   iPhoneXSMAX   开不了机   阅读全文
