查看: 2639|回复: 4
[不开机]
IPHONE 7 代不开机 80毫安跳变 不归0
发表于 2020-6-3 21:37:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IPHONE 7 代不开机 80毫安跳变 不归0   原来有修过不开机。。 但是我真的忘记了。。。  看主板是动过大音频飞过线  CPU 屏蔽罩动过。。 蜂胶的芯片CPU两个都没动过。。 充电电流也跳变 0-400毫安     U2? I2C? 问题吗?   连不上DFU 和恢复模式
发表于 2020-6-3 21:38:25 | 只看该作者 �
0-80  不归0  复位电压R2005 1.75V  时钟可以用电压测吗?  I2C 阻值打过正常  电压没测      不联机。。 把硬盘取下来不装。连接电脑没有DFU .更换U2 打底脚阻值正常。 再连接电脑依然没有DFU
测Y0700 时钟晶振  电压0.4还是0.7的。。 忘记了。。 没有示波器 也不知道到底好不好。。 就看着这个在正中间 感觉很容易摔坏 摔虚。 换了一个晶振出DFU了   庆幸。。 明天把硬盘装回去看看。。。。      以后考虑买个便宜的示波器就用来测晶振了。。
换时钟后,现在结果怎么样了,能开机没有  详情 回复 发表于 2020-6-7 14:22
发表于 2020-6-7 14:22:03 | 只看该作者 �
主板混混 发表于 2020-6-3 21:38
0-80  不归0  复位电压R2005 1.75V  时钟可以用电压测吗?  I2C 阻值打过正常  电压没测      不联机。。  ...
换时钟后,现在结果怎么样了,能开机没有
发表于 2020-6-8 04:55:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大顺数码 发表于 2020-06-07 14:22
换时钟后,现在结果怎么样了,能开机没有
修好了 就是时钟晶振
发表于 2020-6-10 17:21:11 | 只看该作者 �
晶振引起的吗
