当前专题: iphone8不开机
iphone 6sp 蓝屏后不开机 已解决
本帖最后由 主板混混 于 2017-6-5 17:28 编辑客人用非原装数据线充电,然后就出现蓝屏关机,充电也无充电标志,不开机 排除了电池和尾插,接稳压电源...
标签: 白苹果   阅读全文
IPHONE 6S 进水不开机 加电 不短路 不漏电
本帖最后由 主板混混 于 2017-5-28 17:15 编辑现在插屏按开机电流定在250毫安到300毫安之间 不开机 不回0 不插屏电流有跳变,但最高也就550...
标签: 无背光   阅读全文
IPHONE 6 进水不开机 维修
IPHONE 6 进水不开机 维修
一台进水不开机 的小6. 加电大短路,先用清洗机洗一下。还是...
标签: 进水不开机   iPhone   阅读全文
iphone 4s不开机
iphone 4s不开机
客户送修一台苹果4S,说是不开机在别处修过没修好,经朋友介绍过来看看能否修好。接过手机把主板拆出来,观察主板,电源被上家干过,其余地方未动。经过和客户谈...
标签: 白苹果   阅读全文
iphone5不开机电流600毫安
iphone5不开机电流600毫安
iphone5不开机电流600毫安 喇叭有杂音 发热 开机之后待机电流500-600毫安 而且手机 提示无sim卡 没有铃声 主板发热
标签: 手机   阅读全文
IPHONE 5S摔后不开机电流卡0.1A
IPHONE 5S摔后不开机电流卡0.1A,能联机显示DFU模式,测CPU和硬盘的9路供电都正常,始终和复位都有,开机白苹果显示1秒后立马黑屏,电流定格0.1A不动。整板没...
标签: 白苹果   阅读全文
iphone6摔坏不开机简单维修
iphone6摔坏不开机简单维修
前几天接到一部iPhone6,客户描述摔过后开不了机了,经过检测发现电池拔掉插电源充电器可以直接开机,但是按开关是无任何反应的,更换开关故障依旧,拆下来测量...
标签: 开不了机   阅读全文
实地小白修iPhone6不开机简单故障
实地小白修iPhone6不开机简单故障
本帖最后由 Demon(灬杀戮 于 2017-4-18 13:48 编辑 来到实地已经两个月的时间了,从一开始对手机行业的维修一无所知,到现在焊接的掌握,电路图的认识...
标签: 手机   阅读全文
IPHONE 6进水不开机 J2019 LCM_TO_AP_HIFA_BSYNC
IPHONE 6进水不开机 原先是加电短路,拆了音频发烫 后不短路了。接稳压电源单板开机电流挺正常的。连接显示屏电流上不去就直接掉到0.J2019 LCM_TO_AP_HIFA_...
拆带胶芯片 经验分享和iPhone 6 漏电不开机(不带胶)
本帖最后由 本本学徒 于 2017-4-11 09:40 编辑接到机器 开机漏电 查是usb控制管坏换好了 电源也换了 就ok 说一下步骤 usb管不说了 说一下电源1....
标签: iPhone   阅读全文
iphone 5不开机
iphone 5不开机
故障现象:iphone5触发大电流不开机 维修过程:拆开屏幕,扣下电池接口,用直流电源开机测试排除电池坏的可能,结果触发大电流不开机。那就 接着拆吧,拆下主板...
标签: 222   阅读全文
iPhone6手机进水 不开机维修一例
iPhone6手机进水 不开机维修一例
不开机维修一例机器型号:iPhone6故障现象:手机进水后不能开机。维修过程: iPhone6手机进水,拿到手机后,...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6P右螺丝柱BS2502断线不开机维修。
客户在本店买iPhone6P总成回去自己安装,后打电话过来说装好后开不了机了,说是我的屏把机子烧坏了。拿过来后接电源观察,发现电流上80掉电,反复重启,这种电流...
标签: 开不了机   阅读全文
iPhone7 Plus 手机进水不开机故障维修
iPhone7 Plus 手机进水不开机故障维修 机器型号:iPhone7 Plus故障现象:手机进水导致不开机...
标签: iphone7   阅读全文
iphone6 不开机,电流80~100来会跳动
收到一台摔过不开机的小六,夹电按开机键后电流在80到100来回的摆动。查了供电正常,难道是cpu虚焊了?
标签: iPhone   阅读全文
iphone6不开机维修主要电路图
iphone6不开机维修主要电路图
小六的不开机维修思路,希望对大家有用。补充内容(2017-3-18 19:16):新手请问;怎么重新编辑帖子添加附件?补充内容 (2017-3-18 19:25):附件已经...
标签: iPhone   阅读全文
iPhone6二修机 不开机&红屏&触摸不行.
朋友手机进水不开机,之前找我修但是我正好没空没上班就拿去别的维修店去修了,然后我上班后跟我说找了两家店修都说CPU坏了没办法修了于是再次找我帮忙看看,我...
标签: 白苹果   阅读全文
iPhone6 Plus不开机 开机定电流故障维修
iPhone6 Plus不开机 开机定电流故障维修 【机器型号】iPhone6 Plus【故障现象】客户送修一台iPhone...
标签: 数据恢复   阅读全文
IPHONE 5G不开机。求维修思路。谢谢大师们。
DFU能连接,刷机报错2003 没插屏。接稳压电源不漏电。开机感觉也正常的跳变。如下面两张图。无显示也无背光(换过新的屏也一样,原来屏放到另外一台好手机上也能...
标签: 刷机报错   无背光   阅读全文
iPhone7重摔 不开机故障维修
iPhone7重摔 不开机故障维修
iPhone7重摔 不开机故障维修 接到朋友寄修的一部iPhone7手机,说是吵架的时候给摔了,结果就不开机了。[align=...
标签: 开机密码   iphone7   阅读全文
