当前专题: 台式机主板
求HP Compaq 6200 Pro台式机主板的板号和BIOS
求HP Compaq 6200 Pro台式机主板的板号和BIOS!
标签: BIOS   阅读全文
华硕台式机主板 M4N68T LE V2 rev.1.00 BIOS EN25F80_...
华硕台式机主板 M4N68T LE V2 rev.1.00 BIOS EN25F80_20150330_182010_迅维网Fly丶分享: 1741831
标签: 华硕   阅读全文
大量台式机二手主板 内存 台式机硬盘
大量台式机二手主板 内存 台式机硬盘
大量台式机二手主板 内存 台式机硬盘 需要什么主板 内存 硬盘都可以联系 [size=6...
标签: 硬盘   阅读全文
联想台式机主板型号CFM1D3M usb不能用
本帖最后由 黑翼天使 于 2017-7-10 12:35 编辑联想台式机主板型号CFM1D3M 客户说USB不能用,接机后看了下,的确不能用,电池放下电,进系统发现能用了...
标签: usb不能用   阅读全文
台式机主板开机电路损坏后现象与维修思路
台式机主板开机电路损坏后现象与维修思路
损坏现象:不加电(按开关无反应),1检查RTC/CMOS电路 条件:VCCRTC/32.768/RTCRST#SRTCRST#2.检查IO与SB待机电压3.检查待机RSMRST#,正常应该是3V ...
标签: 维修   阅读全文
H5010 联想台式小机箱主板报风扇错误的问题求助
故障现象:开机报FAN错误、得按F2跳过、系统下关机后风扇还在常转、再开机不亮机、得强制关机后再开机才能亮起来。风扇换过、BIOS下载过论坛里兄弟上传的,故障...
标签: cpu   芯片   阅读全文
招聘台式机主板 笔记本维修 芯片级维修迅维修毕业学徒
招聘电脑主板 笔记本芯片级迅维修毕业学员 18到25岁左右 工资2000-3000 包吃住 要求 会修主板,笔记本,显示器,技术不用很高,简单 电路维修就可以.要有...
标签: 笔记本维修   阅读全文
华硕H81M-D台式机主板通病
华硕H81M-D台式机主板通病
昨天一口气接到7台华硕H81M-D,6块主板一个客户的,另外1台台式机另一个客户的主板型号:华硕H81M-D REV:1.01526952简直不要太...
联想台式机D230风扇转2秒就停,主板背面联想CIH61MI H...
V1.1,不行看迅维帖子,换三极管,mos管都不行,@【新提醒】联想台式机 T410 风扇转一下停,-迅维网维修论坛 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
宏基台式机主板 g31t-m5 v1
宏基台式机主板 g31t-m5 v1
这个机器客户拿来开机不亮,插诊断卡跑d1 先刷了bios不行 后来把gb的桥换了就好。大家以后直接换桥经验。
标签: BIOS   阅读全文
GA-A75M-S2V-R10 图纸 台式机主板 技嘉的
本帖最后由 爱上时间 于 2017-6-21 16:54 编辑1518198只是为金币而来 1518199
标签: 文件   阅读全文
联想台式机主板 L-IG41M REV:1.0 主板档机
USB所有口的键盘都不能用,键盘灯开机亮一下就灭,测量USB4个脚电阻正常,没短路,PS2的键盘也一样不能用,换新电池,刷BIOS也一样,一直在这个画面,测量USB的5...
标签: 刷BIOS   阅读全文
求广州的同行告诉哪里有统货台式机主板拿
求广州的同行告诉哪里有统货台式机主板拿
如题,想拿点统货修好卖卖,就是不知道哪里有,有知道的老哥说一下。'
标签: 台式机   主板   阅读全文
台式机主板BIOS有密码
台式机主板BIOS有密码
学校的板子 总是把我分区的硬盘还原之前的状况 BIOS 有这个功能吗
标签: BIOS   硬盘   阅读全文
联想台式机主板G31T一 LM不认u盘,USB键盘鼠标可以...
联想台式机主板,重新安装系统也不行,插入U盘提示为不能识别的USB设备,而USB的键盘鼠标可以使用,换电池放电也没有用,请问师傅们是否南桥问题。
标签: 台式机   U盘   阅读全文
戴尔台式机 MIH61R MB BIOS 版本号 A00 BIOS 全固态...
1505740
标签: BIOS   阅读全文
讨论下现在修那种品牌原装的台式机主板怎么收费
最近经常遇到那种品牌的台式机,像联想,惠普,戴尔等,一般都没有图纸,某宝都没得卖,bios也很难找。 各位说说看,这种品牌原装的主板...
联想品牌台式机换变通主板后风扇声音很大
联想品牌台式机换变通主板后风扇声音很大
联想品牌台式机换变通主板后风扇声音很大,转速很快,怎么办,有办法改线路吗,我把黄色线剪了也没有有
标签: 台式机   阅读全文
联想新梦圆F2999台式机,主板号CFM1D3M,USB口不能用...
这已经是第二块板了,前后USB口不能用。修第一块时在论坛看了好几个这方面的帖子,都说换R65,我也试了,但没什么卵用……不知道是不是我的手工不好还是怎么滴!...
标签: 板号   阅读全文
现在台式机主板维修还有前途吗
现在台式机主板维修还有前途吗
身边很多人改行做手机维修了 我主板维修都没有学会 犹豫彷徨中
标签: 手机   阅读全文
