查看: 3376|回复: 15
联想台式机主板 L-IG41M REV:1.0 主板档机
发表于 2017-6-20 17:23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
USB所有口的键盘都不能用,键盘灯开机亮一下就灭,测量USB4个脚电阻正常,没短路,PS2的键盘也一样不能用,换新电池,刷BIOS也一样,一直在这个画面,测量USB的5V正常!是不是南桥挂了?
发表于 2017-6-20 17:32:11 | 只看该作者 �
没人说换南桥么
头像被屏蔽
3#
发表于 2017-6-20 18:05:56 | 只看该作者 �
档LOGO只能拆外设试试
头像被屏蔽
4#
发表于 2017-6-20 18:06:28 | 只看该作者 �
拆声卡  网卡   摸下桥烫不烫
发表于 2017-6-20 18:10:28 | 只看该作者 �
有可能还是外设的问题
发表于 2017-6-20 18:33:38 | 只看该作者 �
没人说换南桥么
没人说换南桥么
发表于 2017-6-20 18:54:12 | 只看该作者 �
卡logo,CPU 内存换试试,不行在刷BIOS,拆外设
发表于 2017-6-20 20:15:58 | 只看该作者 �
IO换了没有?
发表于 2017-6-20 22:48:00 | 只看该作者 �
先试着拆外设,不行再来动桥
发表于 2017-6-21 01:28:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先查下各组电压是否正常后拆外设
发表于 2017-6-21 04:01:18 | 只看该作者 �
先换个IO试试,不要轻易判断桥挂了
发表于 2017-6-21 14:27:21 | 只看该作者 �
外设拔了没好就换桥
发表于 2017-6-21 15:34:11 | 只看该作者 �
IO在料板拆了一个,焊上也是一样,CPU,内存也换了好的,故障不变.
最后把网卡和声卡芯片吹下来,还是一样!
不修了,肯定桥问题,通知顾客,换了一块旧的G41主板。
发表于 2017-6-23 18:35:45 | 只看该作者 �
我来让你换南桥,已经换了好几块了,只要当机就换,南桥应该发烫,GB
发表于 2017-6-23 21:44:19 | 只看该作者 �
我的经验就是桥
发表于 2017-6-23 22:49:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
USB接口的上拉电阻查过没有,有的与PS2接口的供电有关系
