查看: 1609|回复: 6
[已解决]
宏基台式机主板 g31t-m5 v1
发表于 2017-6-28 19:05:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器客户拿来开机不亮 ,插诊断卡跑d1 先刷了bios不行  后来把gb的桥换了就好。大家以后直接换桥经验。。。。。。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
黄祺益 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-6-28 19:44:12 | 只看该作者 �
也不能一概全论,,,基本条件还是要查查
发表于 2017-6-28 21:33:37 | 只看该作者 �
台版换桥客户很少愿意修的
发表于 2017-6-28 21:55:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先刷bios不行,再查内存条件,桥条件,不行不俢了
发表于 2017-6-28 23:10:02 | 只看该作者 �
这个板,有没有FSB腐蚀的通病啊。
发表于 2017-6-29 00:08:40 | 只看该作者 �
这也是GB南桥通病了
发表于 2017-6-29 10:05:27 | 只看该作者 �
GB南桥确实爱坏,但也不能以后是个这样的问题就换桥。
