ZXCVWtest
当前专题: 无CPU电压
ASUS H61M-K CPU电压过高
ASUS H61M-K CPU电压过高
能开机,提示CPU电压过高,一看,1.72V!实测也是1.72V!是什么原因使CPU核心电压这么高?用假负载的检测VIDOUT是1.05,VCLK也是1.05,然后查供电管理芯片RT8876...
标签: 电压过高   阅读全文
华硕A55BM-E无CPU电压求助
华硕A55BM-E无CPU电压求助
华硕主板A55BM-E,故障是没有CPU电压,CPU电压管理芯片asp1206bgqw的EN脚是哪个?
标签: 华硕   阅读全文
M5A78L-M LX3 主板没复位,电压正常,CPU电压,内存...
M5A78L-M LX3 主板没复位,电压正常,CPU电压,内存电压正常
标签: cpu   阅读全文
GA-H61M-S1 REV3.0触发掉电,缺CPU_VTT电压
测量CPU_VTT电压没有,直接找VTT_EN,找控制芯片U1 LM324,测5脚无电压, 找到Q9拆掉,上电亮机,(不知道Q9不装会不会有影响,欢迎大神老鸟指点,需要这个板的...
标签: cpu   芯片   微信   掉电   阅读全文
P5G41T-M LX2 没有CPU 电压
CPU 供电芯片换了 822也换了啊。还是没有电压。请高手指点啊。
标签: cpu   芯片   供电芯片   阅读全文
CPU PWRGD 不发出SVID 不出CPU电压
我得主板实测 CPU 供电和开启都正常 断开39 40 CPU电压出来(这是我对比MAX17511 去保护出电压)此时我暂且认为 CPU供电芯片和外围电路是正常的(CPU供电芯片也...
标签: 不开机   阅读全文
华硕I5-6200U架构的主板无CPU电压与BIOS有没有关系
同行拿过来的二修机,不触发,动过BIOS,其实是其他电路有问题,已修复,与BIOS无关,现在是无CPU供电,刷过几个BIOS还是一样
标签: 无CPU供电   阅读全文
华硕 p8h61 plus cpu电压偏高,报警,求思路
一开始装的是I3CPU.思路查错了,去查IO检测那块了,但实际测量是cpu真的1.7v. 把这个cpu换到别的相同的华硕h61上不会报警。 ...
标签: 华硕   阅读全文
求助 B250m-e 板子不开机 CPU电压没有
MIS B250m-e 有没有谁有这个图纸 CPU供电 RT3606BC 或者芯片PDF也行
标签: 不开机   阅读全文
联想 T440s NM-A051 CPU核心电压过高
遇到过核心电压,没有,偏低,第一次遇到明显偏高,BIOS也换了好几次,情况基本无变化,目前没有其它的思路,准备先换掉 VT1320 VT1334看看, 大家有没有更好的...
标签: 电压过高   阅读全文
G40-80 PL9 CPU电压CPU_CORE偏高 2.6 正常吗
G40-80 版号NM-A361 全板其他电压正常,PL9 CPU电压CPU_CORE偏高 2.6 正常吗?会时什么故障引起?求大神指点1555575
标签: 214   阅读全文
三星RF410 不出cpu电压
三星RF410 不出cpu电压
今天遇到一台三星RF410 不出cpu电压 换了cpu座后的大电容好了
标签: cpu   阅读全文
双敏UG41之cpu电源管理pg信号被三极管拉低,导致无...
今天是双敏主板G41,测机小弟觉得很简单,发帖可能没多大意思,所以来玩个游戏,这个游戏是全图片不说话,看看大家能...
标签: cpu   阅读全文
华硕B85M-F的CPU电压1.7V是不是高了
今天来个客人说电脑蓝屏后无法开机了,机器成色还可以,主板是B85M-F,能触发不显示,那就测量下各个电压值,也没发现什么 测量到 cpu电压的时候 e. 1.7v感觉好...
标签: 电脑蓝屏   阅读全文
技嘉GA-B75M-D3V 2.0 无CPU电压维修!
走过路过不要错过,有分的给点分~谢谢
标签: cpu   阅读全文
联想G480 LA-7981P 不出CPU电压维修
1540962拿起万用表量所有电压,发现没有CPU[/font...
标签: 联想G480   阅读全文
华硕F1A55-M LX3 CPU坏导致内存电压被拉低
修到CPU坏导致内存电压被拉低的.告知大家有时候不要死查内存电压.
标签: 华硕   阅读全文
y450无cpu电压
y450无cpu电压
小白求救啊,芯片17021g的13脚SHDN才1.3V,正常...0V,13脚经过pr11的一头有3.3v,短接它cpu电压就正常了,可是掉电不显示。求救怎么修好这个3.3v,
标签: cpu   芯片   掉电   阅读全文
MS-7641不出CPU电压灰尘惹的祸
MS-7641不出CPU电压灰尘惹的祸
MS-7641不出CPU电压,查电路:1539784VCORE_EN#为高电平。Q18G极电压为低,不是排阻坏就是Q17坏,放大镜下看到排阻位置灰尘很多,清理干净,...
标签: cpu   阅读全文
V星h81m-p33cpu没有电压
V星h81m-p33cpu没有电压
V星h81m-p33开机转下停,测试发现cpu没有电压。测试电源ic旁边703不正常 更换3颗k702。上电测试cpu正常。亮机
标签: cpu   阅读全文
