ZXCVWtest
查看: 5122|回复: 13
[已解决]
请问苹果的CPU已经收到 CPU PWRGD 不发出SVID 不出CPU电压
发表于 2017-8-23 10:00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
已解决。
修到一台A1278   820 3115  三代芯片组 HM7X 系列   板子外观很好 没有动过的地方 正常使用 不开机了
节电流表测试 开机电流到0.330  测量 除了CPU的两相供电和CPU集显电压外 其他全部出来了
测量 ALL SYS PWRGD 正常 3.3  CPUIMVP_PGOOD 0V (因为CPU供电没有出来 这个我认为目前0V是正常的 但是看到一个帖子说CPU工供电没有出来的时候 这个 MAX15119在具备VR_ON和未获取到CPU的SVID时,其CORE PGOOD (POKA) 一直处于高阻态,侦测外围故障其保护动作会拉低PG(或导通下管对地此点待验证)。链接地址 http://www.chinafix.com/thread-928537-1-1.html)
我得主板实测 CPU 供电和开启都正常 断开39 40 CPU电压出来  (这是我对比MAX17511 去保护出电压)此时我暂且认为 CPU供电芯片和外围电路是正常的(CPU供电芯片也更换过) VID 三个信号均为1.05  判断为CPU未发出SVID
测量 PM_PCH_PWROK  PM_PCH_APWROK 都为3.3  南桥发出的 PCH_PROCPWRGD 到CPU端是 CPU PWRGD 都正常位1.05
PM_PCH_SYS_PWROK为0V  这个前提条件需要 CPUIMVP_PGOOD为高 但是CPU供电目前没有出来 这里怎么会为高了  请高人讲解一下。
如果CPUIMVP_PGOOD 这个时候是为低 那CPU条件都满足为发出SVID 这个时候我是否可以认为CPU损坏了?
发表于 2017-8-23 10:05:28 | 只看该作者 �
楼主就只是为了要大家给你判断吗?
不知道你有没有更好的看法。或者理解了没有  详情 回复 发表于 2017-8-23 10:17
发表于 2017-8-23 10:17:30 | 只看该作者 �
宝马牌脚踏车 发表于 2017-8-23 10:05
楼主就只是为了要大家给你判断吗?
发表于 2017-8-23 10:21:20 | 只看该作者 �
实在的说,我理解不了,应该技术不到家,楼主思路清晰,只是有时候判断问题,确实经验很重要!
发表于 2017-9-2 14:31:39 | 只看该作者 �
你修了哪里,修好了吗,我有一个和你一样,但是看到你的标题提示已经解决了,不知道什么意思
发表于 2017-9-13 09:19:18 | 只看该作者 �
楼主标了已解决,麻烦说说是怎么解决的啊
发表于 2017-10-5 11:39:50 | 只看该作者 �
楼主怎么解决的?可否分享下,遇到跟你一样的问题,断开 39 40 CPU电压出来,,,
发表于 2017-10-5 11:41:32 | 只看该作者 �
楼主标了已解决,麻烦说说是怎么解决的啊
发表于 2017-10-5 11:58:02 | 只看该作者 �
按机器不跑马修
发表于 2017-10-5 12:01:15 | 只看该作者 �
楼主最后怎么修好多 ,发现售后这种问题不是换桥,就是是刷BIOS,一般情况保护去掉电压出来,说明CPU供电没问题,一般都是时序电源好信号没到,但是电源好信号一般坏的少,都是一条直线,除非进水腐蚀,最后楼主是怎么修好的呀
发表于 2017-10-5 12:07:19 | 只看该作者 �
好吧,,,,,我的现在换了EMC  好了,,,
你的真的是换EMC 好的吗, 我也遇到一台,我换下EMC 试一下。  详情 回复 发表于 2017-10-28 13:22
发表于 2017-10-28 13:22:34 | 只看该作者 �
换过EMC 了 不行, 还是一样,楼主 是怎么解决的  详情 回复 发表于 2017-10-28 13:32
发表于 2017-10-28 13:30:07 | 只看该作者 �
给力,学习学习,思路很不错啊,现在修苹果的利润还可以
发表于 2017-10-28 13:32:33 | 只看该作者 �
