当前专题: 如何用示波器
示波器李沙育是如何用的?
示波器李沙育是如何用的?
示波器李沙育是如何用的?我不会用示波器,我看了下维修的一般都是用的李沙育,哪位教教我吧
标签: 维修   阅读全文
替各位新手向超级版主们问一下:笔记本如何判断CPU...
我希望各位版主们能不能指点一下如何用示波器看到ADS#信号?对示波器的要求是什么?除了ADS#还有什么信号可以判断CPU工作条件已满足?还有就是在855以前的笔记本...
标签: CPU工作条件   阅读全文
超级傻瓜维修思路
超级傻瓜维修思路
使用传统维修工具(如示波器、万用表等)也能开展元件级维修,但对认知电路原理以及个人维修经验有较高要求。测试仪是将不同电路板视为各种器件的连接组合,针对...
标签: 维修工具   阅读全文
逻辑笔如何再修理中使用!
逻辑笔如何再修理中使用!
我前一段时间在网上买了支逻辑笔,想用它替代一下示波器,不知道可不可以
标签: 示波器   阅读全文
请问大仙们,如何测时钟
请问大仙们,如何测时钟
我没有示波器,怎么能测时钟呢?我有一块板子,用假负载测cpu,内存电压基本正常.有复位,诊断卡不跑马.时钟晶振已经更换.但是没有示波器,不知道有无时钟. 请高手赐教
标签: cpu   阅读全文
适合新人维修思路分析(转载)
适合新人维修思路分析(转载)
插上电源,按下PWRBTN#用示波器量PSON#信号看它是否拉Low,如果PSON_PWR#已拉Low但是ATX POWER 还是无法供出电源,这种情况是由于电源内部保护路动作了,产生...
标签: 130   阅读全文
求助IBM2628 开机掉电故障
求助IBM2628 开机掉电故障
求助 IBM2628本本 插上可调电源待机电流0.03 按开关键电流会上到0.06...都有,用示波器测量,开机瞬间有1.5v辅助电压,cpu无电压。各位师傅如何判断那里损坏?谢谢
标签: cpu   阅读全文
关于SS-7810测32.768kHz时钟问题
还有一台普源精电的数字示波器也是这样,可是我用TEK数字示波器则显示准确(有一段时间一直用这台,所以没及时发现普源精电的问题)。由于对SS-7810不熟,所以我...
标签: 示波器   阅读全文
请教一个示波器的使用
请教一个示波器的使用
想用测主板上两个信号的时差,但不知如何能触发两个探头。在触发信源是有:CH1 CH2 EXT 市电 哪位大哥能否指点一下,谢谢~语言表达能力有限,望见谅~
标签: 示波器   阅读全文
英特尔AC97前置音频接口的规范要点(转贴)
四、AC97的音频面板接线如何连接到HD连接座上4-1、接线 AC97的音频面板接线兼容HD。所以接线方式与AC97接法相同。...
标签: 微软   阅读全文
昂达7300GT/256M 极速版,能检测到信号,不显示
极速版能检测到信号,显示器信号灯亮,不显示,用示波器检查有行场输出波形,取掉对地电阻打RGB阻值正常,以前也有一片5200也是这样也没有搞好,论坛看了显存坏...
标签: 示波器   不显示   显示器   阅读全文
(求助)V星开机
(求助)V星开机
本帖最后由 超级毛毛 于 2009-2-26 03:46 编辑好好的一个主板,...没有示波器,SB旁边晶振一脚无电压,一脚有0.*v的电压。请高手指点啊.今天战了一天了。
标签: cpu   阅读全文
IBM2248-005显示器常见的故障现象
再用示波器测试P700端子各交流输入信号亦正常,继续测Z700的PIN4、6、9与PIN16、20、25输入、输出波形都正常,当测试到Z702(LM2406)的PIN1、3、5时无输出波形...
标签: 芯片   阅读全文
求L-VK8M890G主板 点不亮
求L-VK8M890G主板 点不亮
经用CPU 座测出 1:用示波器测 时钟输入有波形 2:电源好信号为1.97 V 3:系统复位为1.97V 4:串行总线电源B 用示波器测有不规则的波形 5:VTT 电压为1.03V 6:PLL...
标签: cpu   BIOS   点不亮   阅读全文
IBM X31 偶尔不开机,蓝屏
IBM X31 偶尔不开机,蓝屏
用示波器观察32768HZ的实时钟晶振两端,有正玄波,两端的幅度都在0.15V,但普通的主板有一端的幅度有0.3V,不知道此处是否有问题。换普通主板上的晶振后两端的...
标签: 不开机   阅读全文
华硕P4BP-MX/S主板有时能开有时不能开机,晶振没波形
用户拿来都在板子上说明了问题,有2块写着不开机,有一块写着有时能开有时不能开,我拿其中一块插上电源开机一切正常,再关掉再开又不能开机,用示波器测量32....
标签: 华硕   阅读全文
TEK示波器PCI-E测量
TEK示波器PCI-E测量
详细讲解如何用TEK示波器测量PCI-E.
标签: 示波器   阅读全文
一杂牌EPC无复位,如何修
一杂牌EPC无复位,如何修
量各个电压点没短路,上电。...按关机键,用示波器看CPURST#,发现没有跌路。怀疑是复位电路有问题。换过南桥和时钟了,晶振也起振 请高手指点下如何修。
标签: cpu   阅读全文
华硕音效培训资料
华硕音效培训资料
本PDF主要介绍如何用示波器量测音效波形,来判断准确的问题所在!
标签: 华硕   阅读全文
LG L1510S开机就进入节能模式?是怎么回事?
LG1510S 不接信号线,提示"无...故障机内的行 场信号 用示波器测量,已经进入IC内了 现在不知道如何办了:'([本帖最后由 维修公司 于 2008-11-17 21:27 编辑
标签: 维修   显卡   黑屏   阅读全文
