- 积分
- 64
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-5-10
- 精华
发表于 2009-10-3 17:51:40
只看该作者
五、P/S2不良维修方法
这种现象主要是键盘不良和鼠标不良。
具体维修频骤:
1. 先目检P/S 2 Port和Super I/O周围是否有Open or Short的现象。
2. Check P/S 2 上所用的+5V(在L40上可量到)电压是否OK。
3. Check P/S 2 Port上的KBDATA、KBCLK、MSDATA和MSCLK四个讯号的二极值是否OK。
4. 若以上都OK,则Check一下Super I/O上SERIRQ#是否OK,可用三用表量一下SERIRQ#这个信号的二极值
是否正常。
5. 若键盘能响应,但会出现“KeyBoard Error”的提示,请Check一下Super I/O上的CLK48M_SIO是否正
常。(在C140上可以量到)
6. 若以上都OK,则可更换Super I/O。
六、 Floppy 不良维修方法
对于Floppy不良主要表现为抓不到软驱或读写软盘数据时出错。
1. 先目检一下Super I/O周围是否有Open or Short,重新测试一下确定是否为Floppy Fail。
2. 进入CMOS内查看一下Main选项内的Floppy一项是否被设为NONE及Advance内的I/O Device Configuration
下的Floppy R/W是否被设为Only Read。
3. Check Floppy的DENSEL#、MTR[0:1]#、DRV[0:1]#、WDATA#、DIR#、STEP#、HDSEL#、WGATE#、RDATA#、
TRK0#、INDEX#、WPT#和DSKCHG#各讯号的二极管值是否正确。
4. Check Super I/O上的CLK48M_SIO是否正确。
5. Check LDRQ#这个讯号是否OK,若以上都OK则可先Change Super I/O。
6. 若量测所有信号都OK,测功能时Read Test Pass,但Write Test时好时坏,对于这种现象可以考虑更换北桥。
七、 USB 不良维修方法
1. 目检USB Port周围零件是否有Open or Short,USB_PWR跳帽是否有缺件及NG。
2. 用程序测一下USB功能,用以确定具体哪一个USB Port不良。
3. 对于测试Fail的,则Check供给USB的+5V电压是否OK。
4. Check供给南桥的CLK48_ICH(在C141上可以量到)是否OK。
5. 对于测试为某个USB Port Fail的,则Check相应Port信号USB_P+、USB_P-及+5V电压是否OK。
6. 若都OK,则先更换与USB Port相连的电感再更换南桥。 八、 Printer 不良维修方法
具体维修步骤:
1. 先目检Printer Port及Super I/O周围是否有Open or Short的现象。
2. Check一下CMOS中的Printer一项设置是否OK。
3. Check一下Printer Port To Super I/O上所有信号的二极管值是否OK,若有量到某个信号不良的,
则Check该信号的相关线路。
4. 若以上都OK,则Check一下从Super I/O To SB的LDRQ#是否OK,此讯号用于DMA请求。
5. 若以上都OK,则更换Super I/O。
九、 COM PORT不良维修方法
具体维修步骤:
1. 先目检COM PORT,GD75232,Super I/O周围是否有Open or Short。
2. Check GD75232上的电压12V(1Pin),-12V(10Pin),5V(20Pin)是否OK。
3. Check CMOS内的COM1,COM2的设定是否正确(IRQ3,IRQ4)。
4. 先用程序测一下COM的功能看是哪个COM口不良。
5. 用电表量COM PORT上几个信号的二极管值是否OK。注意这个二极管值只是从COM PORT到GD75232
的。所以还要量从GD75232到Super I/O之间的线路确定是否OK。若有二极管值不良的请走线查
找相关问题。
6. Check Super I/O的CLK48M_SIO及SERIRQ#是否OK。
7. 若以上都OK,则先换GD75232,后换Super I/O。
十、 1394 不良维修方法
具体维修步骤:
1. 先目检1394 Port和1394 Chipset及周边零件有无Open or Short。
2. 测一下1394功能,用以确定具体的不良现象。
3. 对于1394 Chipset抓不到或ID抓错的:
1. Check供给1394 Chipset的频率24.576Mhz(在C484上可以量到)和33Mhz(在C153上可量到)和电压是否OK。
2. Check连接1394 Chipset与南桥的PCI BUS信号是否OK。
3. 若以上都OK,则Change 1394 Chipset。
4. 对于1394功能单项不过的:
1. Check 1394 Port上的TP+与TP-两信号的保护二极管值是否OK。
2. 若二极管OK,可试着更换连接1394 Port与1394 Chipset中间的电感,对于这种电感我们无法测出
它的电感量,所以只能试着更换。
3. 若还是无效,只能更换1394 Chipset。
5. 对于所有功能都不过的:
1. Check 1394 Port上的+12V电压是否OK。
2. Check供给1394 Chipset的+3V、+3VSB和1394_VDD是否OK。
3. Check 1394 Chipset上的中断请求信号REQ#和GNT#是否OK。
4. 若都OK,则更换1394 Chipset |
