查看: 1869|回复: 1
求助IBM2628 开机掉电故障
发表于 2009-9-6 11:09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
求助 IBM2628本本 插上可调电源待机电流0.03 按开关键电流会上到0.06然后马上掉下来,插开后测3V 5V 都有,用示波器测量,开机瞬间有1.5v辅助电压,cpu无电压。各位师傅如何判断那里损坏?谢谢
发表于 2009-9-6 11:16:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个原因是大多数动态电压没有出来,重点应该是几个产生动态电压的IC
