当前专题: 如何用示波器
求IBM T41不跑CPU维修思路
求IBM T41不跑CPU维修思路
用示波器打波判断是不跑CPU,上假负载量供电、时钟、复位、PG都正常。打北桥AD线正常。这种情况下如何去判断那些影响不跑CPU的因素,比如说北桥或BIOS。
标签: cpu   维修   BIOS   阅读全文
CPU供电电路原理及检修流程(未通过)
CPU供电电路原理及检修流程(未通过)
在主板插上CPU以后,测示卡显示的是FF00,那就证明CPU没有工作,CPU没有工作,第一个检查的就是它的工作条件——供电 主板上的所有设备,要想保证其工作稳定或...
标签: 维修经验   阅读全文
昂达N61G 754 板 VCORE 不正常 求助中
VCORE 1.5V PG和复位2.5V正常 总线1.2V正常,上U不跑码,用示波器测量,只有一项有波形!其它两项都没有波形,ISL 6566 33脚 12V 7脚 5V VID全为低电平!不知道...
标签: cpu   阅读全文
修理T60P意外掉电一例
修理T60P意外掉电一例
唯一遗憾的就是缺少一台示波器。我在这个论坛里找了一些资料,发现有些高手介绍了这个毛病,其中常见的原因是电解电容过泳和充电IC损坏。我打算先从简单的做起,...
标签: 电烙铁   阅读全文
华硕笔记本A6JC不上电修复一例1
华硕笔记本A6JC不上电修复一例1
New Roman]PWM电路的电压均已产生,示波器测试其波形稳定,且H_PWRGD已生产。心中大喜,...
标签: 时序图   自动上电   阅读全文
CPU供电电路原理及检修流程
CPU供电电路原理及检修流程
标签: 维修经验   cpu   芯片   阅读全文
老师傅帮忙介绍下bios波形,3q
老师傅帮忙介绍下bios波形,3q
郁闷的很,哪位有经验的老师傅给介绍下用示波器如何测量bios各脚波形. 以及示波器在维修中的具体应用,N多大洋买的示波器,不能只用来看正弦波啊.我都快冲动的把他...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
如何测试ATX电源输出波形?
如何测试ATX电源输出波形?
现手上有台35M的示波器,有种想法应该可以用示波器测试其输出波形。没试过,不知道正常的电源各组输出的是何种波形,该如何测试,不知道有人试过吗?望不吝赐教...
标签: 不开机   维修   电脑   阅读全文
摩托E680I维修经验、图纸及底层48资料
短路看门狗,接上电源,按开机键后,用示波器(或万能表)测得电容C807上为0V电压,判断正确,一般情况下:如V3,L6,L7及其它摩托罗拉手机的cpu复位电压都是由...
标签: 手机   阅读全文
新门市开张招人!在重庆的渝中区
新门市开张招人!在重庆的渝中区
(至于工具这些基本都有吧,就是示波器没有,BGA老的不想用老,新的在预定中。我门市虽然不大,但修的东西什么都有,液晶电视等离子,笔记本等,门市虽然不大修...
新手维修笔记本主板用什么型号的示波器!
新手维修笔记本主板用什么型号的示波器!
刚开始修笔记本,该如何选择维修工具。尤其是示波器!我现在有的工具只有烙铁,风枪,BGA焊台。想年后购买个示波器,大家给个意见吧。
转让一个 泰克TDS1012-100M
转让一个 泰克TDS1012-100M
自用,没有任何问题。所有功能正常,送原装的...可以指导你如何用示波器修笔记本,不会让它成为你的摆设,很多人买示波器回去就是摆设。支持淘宝交易。满意后付款。
标签: 笔记本维修   阅读全文
开关式稳压电源的基本工作原理分析[转自与数码之家
随着全球对能源问题的重视,电子产品的耗能问题将愈来愈突出,如何降低其待机功耗,提高供电效率成为一个急待解决的问题。传统的线性稳压电源虽然电路结构简单、...
标签: 电子产品   阅读全文
怎样才能学好手机维修技术
怎样才能学好手机维修技术
包括:风枪、烙铁、万用表、示波器、频率计等。要掌握手机元器件的拆、焊技术。6、多看一些手机维修经验,要注意学习别人对故障的分析、判断的检测的方法。不能...
标签: 手机   阅读全文
伺服编码器的调整
伺服编码器的调整
2.用示波器观察编码器的U相信号和Z信号;3.依据操作的方便程度,调整编码器转轴与电机轴的相对位置,或者编码器外壳与电机外壳的相对位置;4.一边调整,一边观察...
标签: 示波器   阅读全文
手机维修十八招(转载)
手机维修十八招(转载)
②复位、时钟、数据三条线如用万用表测量可看到一个1V不到的不稳定电压(有条件的可用示波器测量)。如哪一脚没有则需找到其对应的线路顺藤摸瓜。对GSM手机,...
标签: 手机   阅读全文
FOXCONN G965M01
FOXCONN G965M01
主板有供电。CPU的PG正常,但不走U,用示波器测BIOS的CS没有波形,CPU微温。不知如何下手,
标签: cpu   BIOS   阅读全文
如何判断io的好坏
如何判断io的好坏
原来没有示波器,最近搞了一个回来练手,以提高技术,不知道各位有什么办法能准确判断IO的好坏,代换法有时也是在主板上拆的,也不能保证换上去的就是好的,容易...
标签: 不开机   阅读全文
学电子的生活感触
学电子的生活感触
明天又是比赛时,现在就像电影“放电”一样,想着如何理清思路,怕别人知道必杀技,只能用“光耦”来阻挡,我要飞过“示波器”,找过“数字信号源”,把导线连在...
标签: 电压过高   阅读全文
没有示波器,用万用表如何检查BIOS芯片是否有波形
在没有示波器的情况下,如何用万用表(或其它简单的方式)检查BIOS芯片的CS脚是否有波形,几次波形等等。在以上供电和时钟,以及C、A、D线二极体值都正常的情况...
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
