查看: 3124|回复: 15
求IBM T41不跑CPU维修思路
发表于 2010-5-10 18:42:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
本人有一台IBM T41的机器,待机0.03A,待机电压正常,通电后电流跑到0.54~057A后就不动了,各分组供电正常。用示波器打波判断是不跑CPU,上假负载量供电、时钟、复位、PG都正常。打北桥AD线正常。这种情况下如何去判断那些影响不跑CPU的因素,比如说北桥或BIOS。
发表于 2010-5-10 19:04:16 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
你量一下BIOS的片选是多少伏
发表于 2010-5-10 20:01:05 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
打一下AD线吧 BIOS坏的还算少
发表于 2010-5-10 20:12:38 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
AD线,HUBLINK总线,LPC总线,寻址是这个顺序吧?不过如果没有腐蚀,T4的板总线是不容易断的
发表于 2010-5-10 20:18:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
估计CPU坏了或型号不对,不然电流应该比这大。
发表于 2010-5-10 20:35:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
cpu复位都出来了的 ad线 hublink 都应该出来了 现在要看bios的工作条件了
发表于 2010-5-10 21:22:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个CPU看看啊,还有内存
发表于 2010-5-10 21:34:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把显卡拆下来,上真U看看电流,我试过修T40  U的电压正常 CPU_PG  CPU_RST都出来了一样不跑码,换了了北桥才跑到4A 。我是把显卡拆下来后再修!省不少头脑!
发表于 2010-5-13 10:04:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用检测卡跑不跑码啊
不跑码有很多都是bios工作不正常
我一般都是换一个
发表于 2010-5-13 21:21:14 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
那你首先刷个BIOS,如果再不行的话那你就换一个电源管理吧,
发表于 2010-6-3 10:46:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
重新刷一下bios试试
发表于 2010-6-3 11:26:23 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
被别人修过的板子就是很难修。
发表于 2010-6-3 11:44:48 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
有点难度 看看ads#信号有没发出
发表于 2010-6-3 11:51:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查下CPU后面的电阻有没有坏,把那个密码U63芯片折下来看下
发表于 2010-6-3 12:32:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不是现在T40的板便宜了吗,时间花多了就划不着了
发表于 2010-6-3 15:46:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我个人觉得你看看时钟电路
