当前专题: 进不去BIOS
华硕N551开机自动进BIOS
华硕N551开机自动进BIOS
华硕N551J开机自动进BIOS,开始以为是硬盘的问题,后来测试后发现是键盘引起的,换了键盘就OK了
标签: 华硕   阅读全文
HP主板BIOS MCP61PM-HM 1.0B解决进系统慢问题
惠普主板BIOS MCP61PM-HM 1.0B解决进系统慢问题.
标签: BIOS   阅读全文
g50-30独立 8mb bios 进水本子 没法修了 把bios献给...
g50-30独立 8mb ACLU9/ACLUO NM-A311 REV1.0 2014-03-12
标签: BIOS   阅读全文
B9 D1开机卡住 左上角白光标处不动 无LOGO 不能进BIOS
所有接口检查了一遍目视没有问题就吧 硬盘光驱无线网卡全卸了 上电开机 现象依旧 既然能亮 心想是BIOS 的问题 就在坛子下了个刷上 依旧 不死心 又下了个 ...
标签: 芯片   阅读全文
联想s41-35开机进桌面黑屏,BIOS重置解决
用U盘启动进pe系统也是一样,没有思路,先拆机看看再说吧,打开后盖,先把BIOS电池扣下来,放放电,重新装上,开机一试,居然好了,正常进桌面了,第二天再试也...
标签: Windows   阅读全文
宏碁4750G 不能进BIOS 不能进PE
手上有一台宏碁4750G 不能按F2进BIOS 也进不了PE,我的是WIN10系统 按F2没有反应直接进去系统了?有人遇到过这样的情况吗?
标签: win10   阅读全文
联想V470 进不去BIOS了,怎么办
联想V470 进不去BIOS了,怎么办
之前win和linux系统来回折腾,现在bios进不去了,按啥都没用,重装不了系统怎么搞
标签: BIOS   阅读全文
acer v5-431p原机合成 bios 解决F2不能进BIOS 设置
今天以前的同事送来一台ACER V5-431P 说要改WIN7 怎么进能不能进入BIOS 我不信,试了几次,外接键盘确实不行,到论坛看了看,大部分都说这是通病...
标签: win7   win10   刷BIOS   阅读全文
DELL 7420 进不去BIOS
DELL 7420 进不去BIOS
DELL 7420 进去BIOS,BIOS 在系统里已经刷了,请问还有什么原因会导致进不去BIOS,还是必须拆机刷BIOS
标签: 刷BIOS   阅读全文
首发TPN-I124 BIOS 进水修好 备份的 DDR4 内存
标签: BIOS   阅读全文
宏碁v5-531 bios进不去开机 就显示"Operating system ...
宏碁v5-531 bios进不去开机 就显示"Operating system not found"宏碁v5-531 一开始win8为了装win7系统进入pe系统手贱把所有磁盘格式化(bios此时能进去),重启...
标签: win7   阅读全文
【求助】asus k56c 开机就显示这个 也进不了bios
进不了引导启动 也进不去bios如图 办好纸帖上是 k56cm 测全板的电压都有 就是3.3v有3.41v 其他都正常 开关机都可以上电 断电 1548535...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想V110-14IAP BIOS
联想V110-14IAP BIOS
看到图片的朋友,想研究的可以联系我,反正我拆开看了之后,不想去折腾了~...
标签: BIOS   阅读全文
DELL 15-7559 轻微进水,无独显供电,附BIOS。
故障是识别不到独立显卡。进水部分为独显供电芯片。图为修复后照片。1541417芯片丝印27=3B 马云查得型号为RT8813C 度娘查得饼哥发过此芯片引脚...
标签: 芯片   阅读全文
X55VD BIOS里键盘能用进PE就失灵
BIOS里内置键盘能用,只要过了BIOS就失灵,但用USB键盘在BIOS和系统里都能使用,换过新的键盘,EC,都是一样,量过键盘接口阻值都是正常的,刷过工厂的BIOS也试...
标签: BIOS   阅读全文
【求助】戴尔7537进不去bios也进不去系统
今天电脑返回上一版本失败,之后开机现实no 什么什么的,之后各种方法都试了就是进不去bios 按完f2 f12 又下角有显示选项之后就是黑屏横杠,又重启,求助a
标签: 进不去系统   阅读全文
发个七彩虹h61u v28 1.0好板保存下来的bios 可以亮机...
发个七彩虹h61u v28 1.0好板保存下来的bios 可以亮机进系统正常
标签: BIOS   阅读全文
A 15年款二修机EC BIOS动过电池触摸板同时用进不了...
一开始用户送修现象为开机没有响声可以显示进系统界面进不了WIN10系统,苹果系统可以到登陆输密码,键盘触摸板都不能用,发现触摸板有发霉迹象,连接主板排线有...
标签: win10   键盘不能用   刷BIOS   阅读全文
标签: win10   进不了系统   键盘不能用   刷BIOS   阅读全文
8126P AMD独立进水维修,加电0.5无显,送上图纸和BIOS
刷完一样,于是开启排除模式,换CPU,吹桥,吹显卡,无果,由于没有进行账号认证,论坛图纸找到下不到,去某宝卖一张,查屏线接口供电,+3vs为0.9,+3vs_COMS为0...
标签: 刷BIOS   阅读全文
