查看: 2397|回复: 10
[已解决]
联想E445板号LA-8126P AMD独立进水维修,加电0.5无显,送上图纸和BIOS
发表于 2017-6-30 18:12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来说进水,能开机,但是不显示,拆机看PQ701附近进水腐蚀,刷出来后,通电0.5不跳变,无显示,测PQ701一脚0.75V正常,各大电感电压正常,CPU电压正常,先刷BIOS吧,刷完一样,于是开启排除模式,换CPU,吹桥,吹显卡,无果,由于没有进行账号认证,论坛图纸找到下不到,去某宝卖一张,查屏线接口供电,+3vs为0.9,+3vs_COMS为0.45,追查+3VS,由+3VALW通过U2302转换而来,高电平开启,测得+vsb为低电平,追查+VSB,由B+通过PQ202得到,测试点PJ201电压正常,为20V,到达故障终点,进水导致+vsb断线,飞线,通电,电流刷刷上到2.X,吓得我以为短路了,接屏完美显示,问题解决。
     原机备份BIOS,花钱买的图纸,全部奉上,赶着下班,时间仓储,希望对大家有帮助,
另请管理员给我一个认证的机会,要不然连图纸都下不了
la-8126p .pdf
1.9 MB, 下载次数: 54, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
e455 amd duli la-8126p.zip
2.4 MB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
bibjje + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-6-30 18:14:19 | 只看该作者 �
矮油,我自己发的图纸都没权限查看。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-6-30 18:16:47 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-30 18:40:15 | 只看该作者 �
好几个都没 修好  学习了   。。。。。。。。。
发表于 2017-6-30 21:09:48 | 只看该作者 �
我感觉thik的机器都不好修  楼主技术不错 支持了
发表于 2017-6-30 22:09:24 | 只看该作者 �
修的不错,,技术牛逼
发表于 2018-6-10 09:55:05 | 只看该作者 �
开个认证能给你剩下不少钱的、我记得好像是10几块钱 、直接就审核通过了!你想想一下、你买2个bios或者图纸的钱、花在论坛上、那就盈利太多了!
发表于 2018-6-10 09:56:56 | 只看该作者 �
你这机器裸板开机电流直接干到2a 感觉有点高啊、是不是哪里漏电啊!兄弟、
发表于 2018-6-10 10:27:26 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-10 19:02:03 | 只看该作者 �
自己发布的图纸自己都看不了,惊讶、惊讶、惊讶。。。。。。
发表于 2018-6-10 19:09:25 | 只看该作者 �
通电0.5不跳变,无显示,测PQ701一脚0.75V正常,各大电感电压正常,CPU电压正常,先刷BIOS吧,刷完一样?一样你后面修的和这有什么关系?
