查看: 3569|回复: 8
联想s41-35开机进桌面黑屏,BIOS重置解决
发表于 2017-8-9 15:42:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想s41-35开机,屏幕显示自检信息,进windows快到桌面时,一闪就黑屏了,但系统能正常启动,有开机的声音。用U盘启动进pe系统也是一样,没有思路,先拆机看看再说吧,打开后盖,先把BIOS电池扣下来,放放电,重新装上,开机一试,居然好了,正常进桌面了,第二天再试也正常了,这台机子就这样稀里糊涂的修好了。
发表于 2017-8-9 15:53:43 | 只看该作者 �
估计要返修哟。应该是暗屏故障。
发表于 2017-8-9 16:01:23 | 只看该作者 �
这 就不能     正常         解释  了
发表于 2017-8-9 16:06:14 | 只看该作者 �
这个到底是哪个BIOS设置出的问题呢
发表于 2017-8-9 17:47:48 | 只看该作者 �
这样修好,反修的机率太大了,这样修好,我都不敢给客户说修好了。
发表于 2017-8-9 17:51:16 | 只看该作者 �
楼主捡钱了,运气不错!!!!应该不会返修
发表于 2017-8-9 17:56:41 | 只看该作者 �
华硕拆后面电池也能好,遇到过
发表于 2017-8-9 20:50:19 | 只看该作者 �
AMD的机器CMOS电池会导致很多问题啊
发表于 2017-8-13 09:58:02 | 只看该作者 �
这种问题,最好刷个BIOS,很容易返修的!
