电池开机,适配器无法开机。TYPE-C的适配器2265852JUSBC1生产SBC_VBUS20_L_CONN 经过L4707。L4706后产生电压USBC_VBUS202265853[/...
收到主板,开机电流正常,该有的电压都有,电流也跑的欢快,根据经验,这个电流马上就要亮机了,然后主板就掉电重启了,如此反复。仔细查看,也没看出个...
客户拿来一台深海泰坦X9TI-R,说是放了几个月没用,电池坏了,玩...第二天电池到货,换上电池开机跑分,一切正常,fps六十多,跑分21万。重启几遍测试,一切正常。
还是不开机机 时序上面 开机必须要有这个信号 就是卡时序6,一直没有拔掉电池,没有拆出 主板,反面很多信号没法测试 最后无奈,万用表 二极管档 红笔 ...
电池和适配器都接上开机在系统出现欢迎就掉电进入重启状态。电池先接入主板,在接适配器,12.6V的充电电压显示1秒钟后就进入保护状态,持续掉落到0V,不知道哪位...
公共点之间的一个检流电阻拆(好拆,新手勿喷),开始用外接供电,不显示,换成电池开机可以显示,进桌面几秒后就掉电,再开可以,然后掉电,再换面外接供电,...
电压3.2V,6脚BATT_PRS无电压,拔掉电池,此处有3.2V电压(貌似是对的,无电池6脚为高电平,接入电池后无电压变低电平?电池电路图如下:...
插着电源开机,启动完成之后掉电关机(电池耗尽)。拆机,拔掉电池,插电源开机,正常启动。关机后插上电池,电源灯亮黄灯,电池灯亮黄灯闪烁(亏电),一段时间...
换上去后,用电池开不了机,还以为是电池没电了,就插上电源开机,结果发现电池图标显示未识别。在开机状态下拔掉电源,不会自动关机。应该是充电电路坏了。下图...
3070显卡开机掉电,这机器研究好几天了,各种供电都有,用电池可以开机,开机后插电源会电源和电池来回切换,感觉像是电源管理芯片的问题,有感觉不像,没有思路...
2、第二片修复+5VALW_P后级短路后,能够开机,但插入适配器后+B只有电池电压14.5V,不充电,拔掉电池+B为20V,但开不了机。...
这机器研究好几天了,各种供电都有,用电池可以开机,用电源有时候能开机,有时候又不行,用电源和电池同时可以开机,但是电源和电池之间会频繁来回切换,没办法...
清理完腐蚀接适配器掉电 不充电测公共点为小电流公共点 http://appatt.chinafix.com/pic/20240410/1712721118040272957.jpg 查第二个隔离管pu4302的...
