电池放电都不行2240825断电 打阻值 没有发现问题 掉电后测量 3/5v正常 测量PL301 内存供电 竟然有2v电压 正常应该是1.2V2240824[/...
NM-B091、一开始是说不开机,客户自己插拔Cmos电池放电后能开机了,开机后电池能正常充电,但是一拔掉电源就直接断电关机了 他自己以为是电池坏了,网上买了一个...
那刚插电的0.178 掉电是什么情况 然后我把屏接上 居然开机了 但是 进系统滚动条就掉电 同样各种按开关没反应 进过反复测试 发现左面的USB小板 上面有个RESET按键...
2联想Y7000 2020 无显卡供电 Y7000机子 开机不触 发 拆开不接COMS电池 开机有待机3.7(不知算不算偏高)5V 1.8VALW 都 有 各电感除PL3102 vccgfxcore(好像是集显...
再用维修电源开机电流居然跑到了2A以上,终于明白了这个奇葩故障是自己当初为了方便换上的这个保险电阻在CPU供电增大时内阻过大导致保护掉电,于是换上正常的两...
简单排查:单电池、单充电器正常开机进系统。同时接上的话可调会调表。按正常思路 看到BQ24780S,盘他。没用。22352562235257[/attach...
4A 开机后不充电 不过保隔 用电池开机进系统 没有发现电源适配器 单电源开机瞬间掉电(带不起负载)测ADP_ID 适配器检测无电压 PQ101A 2脚无电压 PR103 VIN 20端...
板号DAH98MMB8D0不开机,外接电源88mA,拆掉电池开机正常。接电池测公共点有7.8V供电,按开机键会有3V5V,1.05V秒掉,测BQ25713只有19 20脚有7.8v 没电路图不知...
在论坛找了个BIOS刷上自动上电,掉电两次开机,大家遇到了可以参考一下,BIOS就不上传了,我附上链接https://www.chinafix.com/thread-1253432-1-1.html[/...
取掉电池,只用DC进行供电,笔记本的DC指示灯不亮,无法开机,直流电源显示电流为0. 简单测试了下,3v只在上电维持了100ms就掉了.大家有遇到类似情况吗.请问应该排查...
