当前专题 复位灯常亮
INTEL D865GBF/D865PERC复位灯常亮
D865GBF/D865PERC主板,用诊断卡测试复位灯常亮,无CPU核心电压,测电源管理芯片ADP3168上无PG信号,请问复位灯常亮是由什么原因造成的?ADP3168上的PG信号是...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
【2009-10-8】杂牌915主板复位灯常亮检修日志
目测打值无问题,上电开机,复位灯常亮100214按先供电再时钟后复位的维修思路检修,先测供电,内存供电正常 100215再测总线...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
精英SF2/648D复位灯常亮
精英SF2/648D复位灯常亮
精英SF2/648D复位灯常亮 求解决方法?
标签: 复位灯常亮   阅读全文
865杂牌板复位灯常亮
865杂牌板复位灯常亮
今天遇到一块865的板子,能开机,但复位灯常亮,发现内存供电不正常,包括上拉电压都偏低,查到旁边一八脚芯片,其中一边四脚并为一脚,由3.3直接拉过来,另一边...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
复位灯常亮
复位灯常亮
复位等常亮是什么的原因,按复位键复位灯灭。是什么的原因
标签: 复位灯常亮   阅读全文
p4bp-mx/s复位灯常亮
p4bp-mx/s复位灯常亮
p4bp-mx/s复位灯常亮,cpu供电,内存供电,南北桥供电都正常,是哪里问题
标签: 复位灯常亮   阅读全文
一品版主板,复位灯常亮
一品版主板,复位灯常亮
在假负载量时钟信号灯0.3V,CPU供电1.2V,各电压都正常,就是诊断卡上的复位灯常亮,短接RST排针,复位灯会闪一下,又亮了,这是块被雷闪了的,现在没有思路,不...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
检测卡复位灯常亮如何检测?
检测卡复位灯常亮如何检测?
主板通电后CPU风扇转,发热,南桥芯片发热,检测卡的复位灯常亮,检测复位开关电压正常。如何进行下一步检测
标签: 复位灯常亮   阅读全文
新手求助,复位灯常亮
新手求助,复位灯常亮
V星845PE一块,可点亮,跑码FF,短接复位键无反应,复位灯常亮,新手,很多都不会,胡乱测试一些数据,如下:待机电压5.08V 复位针3.33V,12伏CPU供电座黄线对地阻值无穷大...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
关于台式主板复位灯常亮和笔记本掉电的思考
在台式主板复位灯常亮原因 和 笔记本掉电的原因都 很广 首先 台式主板复位灯常亮原因 1:复位 电路 2:各供电电路 3:任何一主(或大)芯片短路, 各供电管 短路...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
头大啊!又接了个旭日150!复位灯常亮高手帮忙!
订了三块南桥(82801DBM)一片全新,两片包好的那种,为了保险,我特意上了全新的南桥,冷机后急忙试机,待机电流0.05A正常了,开机,却发现复位灯常亮,电流在1...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
复位灯常亮
复位灯常亮
一上CPU复位灯常亮.,换了好几个CPU都是一样的.IDE第一脚的复位有5.7V!是咋个回事?请教一下,上假负载时测得电压都正常.CPU工作电压.时钟.复位.内存2.8V.上拉1.35V...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
一块754主板CLK灯常亮CPU复位电压偏高
能触发开机诊断卡总是C1,C0跳变,上假负载测CPU供电正常,复位电压为2.56V比正常值高,诊断卡上CLK灯常亮,触发复位时复位灯弱亮,主板是翔升的NF3主板,单芯片...
标签: cpu   芯片   阅读全文
求诊断卡复位灯常亮解决方法
求诊断卡复位灯常亮解决方法
带CPU加电 诊断卡无显示复位灯长亮此类故障太多 求解决方法
标签: 复位灯常亮   阅读全文
MS 6566E上CPU后复位灯常亮!
MS 6566E上CPU后复位灯常亮!
MS 6566E上假负载复位正常(CPU1.7V供电正常),上CPU后无复位(上管D极12输入,S极无电压输出)!查了半天也没查出VID线连哪个芯片!请各位帮忙!
标签: 复位灯常亮   阅读全文
复位灯常亮怎么检测
复位灯常亮怎么检测
我用检测卡检测主板,检测卡的RST灯常亮,FRAME灯不亮,IRDY灯不亮。我只知道RST灯常亮不正常,不知道怎么检测,请大家说说应该检测那里,怎么检测说具体一点,...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
但复位灯常亮,IDE,PCI,AGP,无复位电压!
后来插阻值卡,APG复位脚没有复位电压,PCI复位脚也没有电压,IDE复位针脚都没有复位电压!实现没办法了换了个IO是W83627 AW的,故障依旧!本人没碰过这种情况,...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
IBM 945 775针品牌机 CPU无PG1.2V 复位灯常亮
这块板子我已经发过帖子了,可是我还是想把它修好,用CPU假负载测得核心电压0.76 时钟0.7 复位1.12 数据线和地址线都为1.15 就是没有CPU PG电压 内存 CPU 北桥...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
661GX-m7不加电,强加电跑C1,C3,07,复位灯常亮,
661GX-m7不加电,强加电跑C1,C3,07,复位灯常亮,换I/O,开关排针3。3V,紫,绿线正常,故障不变,会是哪儿的事,
标签: 复位灯常亮   阅读全文
华硕K8N05主板,不跑码00,复位灯常亮,CPU供电正常,...
请高手指点一下
标签: 复位灯常亮   阅读全文
